Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38848
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.388480 est une tondeuse à gazon à essence conçue pour un usage résidentiel. Elle est fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. La tondeuse est équipée d'un carter de coupe en acier de 21 pouces et est entraînée par un moteur 4 temps Briggs & Stratton. Le moteur a une cylindrée de 163 cm³, une capacité de carburant d'un quart (environ 0,95 l) et une capacité d'huile de 20 oz (environ 0,59 l).
La tondeuse offre trois options d'éjection : mulching, ramassage arrière et éjection latérale. De plus, son système de coupe permet un réglage de la hauteur sur 9 positions allant de 1-3/4 à 4 pouces. Outre ces caractéristiques, la tondeuse possède de grandes roues arrière avec des réglages de hauteur ajustables et un guidon réglable. Elle convient aux pelouses de petite à moyenne taille et est conçue pour offrir une option fiable pour l'entretien courant de la pelouse.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388480
  • Type de produit : Tondeuse à gazon poussée à essence
  • Modèle de moteur : Briggs & Stratton 4 temps 10TS02-1086-B1
  • Cylindrée du moteur : 163 cm³
  • Puissance nominale : 5,75 ft-lbs de couple
  • Capacité de carburant : 1 quart (environ 0,95 l) d'essence sans plomb
  • Capacité d'huile : 20 oz (environ 0,59 l) SAE 30 ou SAE 5W-30
  • Système de coupe : Carter de coupe en acier de 21 pouces
  • Options de coupe : Mulching, ramassage arrière, éjection latérale
  • Réglage de la hauteur : 9 positions, de 1-3/4 à 4 pouces
  • Matériau du carter : Alliage d'aluminium résistant à la corrosion
  • Couple de démarrage : 6,5 ft-lbs
  • Dispositif de sécurité : Sécurité de démarrage (nécessite la présence de l'opérateur pour l'engagement de la lame)
  • Protection contre la corrosion : Processus de revêtement E-coat
  • Caractéristiques des roues arrière : Grande taille, réglages de hauteur ajustables
  • Collecte d'herbe : Sacs de ramassage d'herbe entièrement déflectés
  • Guidon : Ergonomique, réglable, avec bouton de démarrage
  • Longueur : 60,5 pouces
  • Largeur : 23 pouces
  • Hauteur : 40,5 pouces (plié) / 44 pouces (en fonctionnement)
  • Poids : 92 lbs (environ 41,7 kg)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.388480 est accompagnée d'une garantie constructeur complète de 2 ans qui couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie assure la réparation ou le remplacement de la tondeuse si elle tombe en panne dans les 2 ans suivant l'achat. Toutefois, il est important de noter que si le produit est utilisé à des fins commerciales, la durée de la garantie est limitée à 90 jours. La garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure normales telles que les lames, les courroies, les filtres à air, etc. Pour faire valoir la garantie, contactez le fabricant ou votre point de vente, et fournissez une preuve d'achat ainsi que des informations détaillées sur la panne ou le défaut.
Craftsman 917.388480 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 36
Total : 322
