Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.388572
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.388572 est une tondeuse à éjection arrière de 53 cm (21 pouces). Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 123K02-0258-E1 de 6,5 chevaux. Sa capacité de carburant est de 1,5 litre (1,6 pinte) d'essence ordinaire sans plomb avec un indice d'octane minimum de 87. La tondeuse utilise de l'huile SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F) et de l'huile SAE 5W-30 en dessous de 0°C, avec une capacité d'huile de 590 ml (20 onces). La lame mesure 53 cm (21 pouces) et le couple de serrage du boulon de la lame varie entre 47 et 54 Nm (35-40 ft-lbs). Elle utilise une bougie d'allumage Champion RJ19LM ou J19LM avec un écartement de 0,76 mm (0,030 pouce).
Cette tondeuse dispose d'une éjection arrière et de trois positions de hauteur de coupe. La hauteur peut être ajustée à l'aide de réglages à 7, 8 ou 9 positions selon le modèle. Elle est équipée d'une barre de commande de présence de l'opérateur et est capable de déchiqueter l'herbe (mulching). La porte arrière peut également être ouverte pour faciliter l'éjection latérale. La tondeuse est compatible avec un accessoire de ramassage d'herbe. L'entretien régulier de la tondeuse comprend la vérification de l'huile moteur avant chaque utilisation, la vidange après les 5 à 8 premières heures de fonctionnement, puis toutes les 25 heures d'utilisation ou au moins une fois par saison de tonte. Le filtre à air doit être inspecté régulièrement et remplacé annuellement, ou plus souvent dans des conditions poussiéreuses. Le dessous de la tondeuse doit être nettoyé après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus d'herbe et de débris. L'entretien comprend également la lubrification des roues et des points de pivot, l'inspection des lames, ainsi que la vérification de la pression des pneus et de la visserie de montage du moteur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388572
  • Type de produit : Tondeuse à gazon poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton 123K02-0258-E1 de 6,5 chevaux
  • Capacité en carburant : 1,5 litre d'essence ordinaire sans plomb (87 d'octane minimum)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 onces)
  • Lame : 53 cm (21 pouces)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM ou J19LM, écartement 0,76 mm (0,030 pouce)
  • Positions de hauteur de coupe : 3
  • Réglages de hauteur : 7, 8 ou 9 positions selon le modèle
  • Éjection : Arrière
  • Capacité de déchiquetage (mulching) : Oui
  • Éjection latérale : Oui, avec la porte arrière ouverte
  • Compatible avec un bac de ramassage : Oui
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.388572 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans couvrant les défauts de matériaux et de fabrication, uniquement pour un usage non commercial. En cas d'utilisation commerciale, la période de garantie est réduite à 90 jours. Il est toutefois important de noter que la garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure normale telles que les courroies, les lames et les bougies d'allumage. Pour faire jouer la garantie, l'utilisatrice ou l'utilisateur du produit doit contacter Sears Brands, le fabricant, en fournissant les détails nécessaires tels qu'une preuve d'achat, le modèle du produit et une description détaillée du problème. Veuillez consulter le mode d'emploi du produit ou le site officiel du fabricant pour obtenir des informations plus détaillées sur la procédure de demande de garantie.
Craftsman 917.388572 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 37
Total : 384
