Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.388632
Informations générales
La tondeuse autotractée Craftsman 917.388632 est une tondeuse produite par Sears, Roebuck and Co. Elle se caractérise par un moteur Tecumseh 4 temps de 4,5 chevaux et un plateau de coupe en acier. La lame en acier de 21 pouces et les roues avant réglables lui permettent de couper l'herbe à des hauteurs variables entre 2,5 et 7,6 cm. La fonction d'éjection arrière permet d'évacuer l'herbe coupée, qui peut également être collectée à l'aide d'un bac de ramassage optionnel en filet de nylon. La tondeuse fonctionne à l'essence, nécessitant de l'essence sans plomb. Elle utilise également de l'huile, avec différents types recommandés selon la température.
Cette tondeuse autotractée est conçue pour l'entretien des jardins résidentiels. Ses caractéristiques permettent une personnalisation et une adaptabilité pour le soin de la pelouse. La présence d'une barre de commande de l'opérateur garantit l'arrêt de la lame lorsqu'elle est relâchée. La tondeuse comprend également des roues avant réglables sur roulement et des roues arrière en plastique de 7 pouces. Le poids de la machine est de 27 kg et elle est à poussée manuelle avec vitesse variable. Un entretien régulier, tel qu'indiqué dans le manuel d'utilisation, peut contribuer à assurer sa longévité et ses performances optimales.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388632
  • Type de produit : Tondeuse autotractée
  • Moteur : Moteur Tecumseh 4 temps de 4,5 chevaux, modèle 143.044500
  • Largeur de coupe : 21 pouces (53 cm)
  • Hauteur de coupe : Réglable entre 1 et 3 pouces (2,5 à 7,6 cm) sur 6 positions
  • Éjection : Éjection arrière
  • Type de démarrage : Lanceur à rappel
  • Transmission : Poussée manuelle, vitesse variable
  • Lame : Lame en acier de 21 pouces
  • Plateau de coupe : Acier
  • Poids : 60 lbs (27 kg)
  • Type de carburant : Essence sans plomb, capacité de 1,4 litre
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C, capacité de 590 ml
  • Roues arrière : Roues en plastique de 7 pouces
  • Roues avant : Roues sur roulement réglables
  • Bac de ramassage : Sac en filet de nylon de 2,5 boisseaux (environ 88 litres)
Garantie
La tondeuse autotractée Craftsman 917.388632 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une utilisation non commerciale. Dans le cadre de cette garantie, tout défaut de matériau ou de fabrication sera réparé gratuitement. Il est toutefois important de noter que la garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale telles que les lames, les courroies, les filtres à air et les bougies d'allumage. La garantie du moteur est également fournie pour une durée de 2 ans.
Craftsman 917.388632 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 37
Total : 369
