Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38869
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.388690, fabriquée par Roper Corp pour Sears, est une tondeuse à gazon de 21 pouces fonctionnant à l'essence. Elle est équipée d'un moteur de 6,75 chevaux (modèle 143.016706) et dispose d'une capacité de ramassage arrière.
Le moteur de cette tondeuse est un 4 temps à soupapes en tête d'une cylindrée de 163 cm³, qui utilise de l'essence ordinaire sans plomb d'un indice d'octane minimum de 87. Sa capacité de réservoir de carburant est de 1,4 litre (1,5 quart). Le type d'huile utilisé varie selon la température : SAE 30 au-dessus de 0 °C (32 °F) et SAE 5W-30 en dessous de 0 °C (32 °F), pour une capacité d'huile de 591 ml (20 oz). Elle est équipée d'une lame en acier de 21 pouces, avec une hauteur de coupe réglable entre 2,5 et 8,9 cm (1-3,5 pouces) sur sept positions. La tondeuse est dotée de roues avant en plastique de 7 pouces et de roues arrière en plastique de 8 pouces. Elle pèse 27,2 kg (60 lbs). La tondeuse peut soit éjecter l'herbe coupée par l'arrière, soit la broyer pour fertiliser la pelouse (mulching), et elle est livrée équipée pour le mulching. Le plateau de coupe et le dessous du moteur sont en acier, tandis que le capot moteur et la porte arrière sont en plastique. Elle possède des poignées pliables pour un rangement compact. Un entretien régulier doit être effectué selon le calendrier indiqué dans le manuel d'utilisation.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388690
  • Type de produit : Tondeuse à gazon manuelle
  • Moteur : 4 temps à soupapes en tête, 6,75 ch
  • Cylindrée du moteur : 163 cm³
  • Type de carburant : Essence ordinaire sans plomb, indice d'octane minimum 87
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,4 litre (1,5 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 en dessous de 0 °C (32 °F)
  • Capacité d'huile : 591 ml (20 oz)
  • Lame : Acier, 21 pouces
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 N.m (35-40 ft-lbs)
  • Hauteur de coupe : 2,5-8,9 cm (1-3,5 pouces) (7 positions)
  • Roues avant : Plastique, 7 pouces
  • Roues arrière : Plastique, 8 pouces
  • Poids : 27,2 kg (60 lbs)
  • Matériau du plateau de coupe : Acier
  • Matériau du capot moteur : Plastique
  • Matériau de la porte arrière : Plastique
  • Poignées : Pliables pour un rangement compact.
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.388690 est assortie d'une garantie constructeur limitée de 2 ans émise par Sears. Cette garantie couvre tout défaut pouvant survenir en raison des matériaux ou de la main-d'œuvre pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat. Il est toutefois important de noter que cette garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure normale ni aux cas d'utilisation incorrecte ou d'abus. La garantie du moteur est couverte séparément par le fabricant du moteur. Pour faire valoir cette garantie, vous devez contacter directement Sears ou le fabricant du moteur, selon le problème rencontré.
Craftsman 917.388690 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 24
Total : 339
