Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38872
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.388720, fabriquée par Roper Corp pour Sears, est une tondeuse conçue pour un usage personnel. L'appareil fonctionne via un moteur 4 temps Briggs & Stratton 12H802-2639-B1 de 6,0 chevaux. Il a une capacité de carburant de 1,6 pinte d'essence ordinaire sans plomb et nécessite une huile de type SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F), avec une capacité d'huile de 20 oz. Le couple de serrage du boulon de la lame est de 35 à 40 ft-lbs.
L'appareil offre des capacités de mulching et de ramassage arrière. Vous pouvez régler la hauteur de l'appareil sur 9 positions différentes, allant de 1-1/2" à 4". Pour démarrer le moteur, amorcez-le 3 fois puis tirez rapidement sur le cordon de démarrage tout en maintenant la barre de contrôle de présence de l'opérateur. La trappe de mulching et la trappe d'éjection arrière peuvent être réglées pour sélectionner les modes mulching, ramassage arrière ou éjection latérale. L'entretien comprend la vérification du niveau d'huile moteur avant chaque utilisation, le nettoyage du dessous du plateau de coupe après chaque utilisation, l'inspection, l'affûtage et l'équilibrage de la lame périodiquement, le nettoyage du filtre à air annuellement, la vérification de toute la visserie périodiquement et une révision du moteur au moins une fois par an.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388720
  • Type de produit : Tondeuse à gazon manuelle
  • Moteur : Moteur 4 temps de 6,0 chevaux
  • Capacité de carburant : 1,6 pinte d'essence ordinaire sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité d'huile : 20 oz
  • Couple de serrage du boulon de lame : 35-40 ft-lbs
  • Capacités : Mulching et ramassage arrière
  • Réglage de la hauteur : 9 positions de 1-1/2" à 4"
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.388720 est équipée d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat, à condition qu'un entretien et des soins appropriés soient effectués conformément aux instructions du mode d'emploi. Veuillez toutefois noter que la garantie sera annulée si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales. De plus, les composants tels que le moteur, les courroies, les lames et autres pièces d'usure ne sont pas inclus dans la couverture de la garantie. Pour faire valoir la garantie, respectez les directives fournies dans le mode d'emploi, assurez un entretien régulier et signalez rapidement tout défaut ou problème.
Craftsman 917.388720 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 38
Total : 424
