Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38874
Informations générales
La tondeuse à gazon Craftsman 917.388740 est une tondeuse conçue pour un usage résidentiel. Elle se caractérise par un système rotatif à éjection arrière et est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 123K02-0181-E1 qui délivre une puissance de 5 chevaux. Ce modèle se distingue par sa largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces), ce qui permet de couvrir efficacement les pelouses de taille moyenne à grande.
En termes de fonctionnement, la tondeuse démarre en appuyant trois fois sur la poire d'amorçage et en tirant sur la corde de lanceur tout en maintenant la barre de présence de l'opérateur enfoncée. Une caractéristique unique de ce modèle est sa lame mulching, qui coupe l'herbe en morceaux et les redépose sur la pelouse. Cela élimine le besoin de ramassage et fournit un fertilisant naturel à l'herbe. La hauteur de coupe peut être réglée à l'aide des leviers de réglage des roues. Les tâches d'entretien telles que la vidange de l'huile moteur, le remplacement du filtre à air, de la bougie d'allumage et de la lame, ainsi que le nettoyage du boîtier de la tondeuse, sont décrites dans le manuel d'utilisation.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388740
  • Type de produit : Tondeuse à gazon
  • Moteur : Briggs & Stratton 123K02-0181-E1, 5 CV
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre (1,6 quart) d'essence sans plomb ordinaire
  • Capacité d'huile : 591 ml (20 oz)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47,5-54,2 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteurs de coupe : 2,5-8,9 cm (1-3,5 pouces)
  • Taille des roues : 17,8 cm (7 pouces) à l'avant, 20,3 cm (8 pouces) à l'arrière
  • Poids : 31,8 kg (70 lbs)
Garantie
La tondeuse à gazon Craftsman 917.388740 est assortie d'une garantie limitée de deux ans pour un usage résidentiel, couvrant tout défaut de matériaux ou de fabrication. Si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales, la période de garantie est limitée à 90 jours à compter de la date d'achat. La garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure normale telles que les lames, les courroies, les filtres à air et les bougies d'allumage. Les dommages causés par une utilisation abusive ou une négligence de l'opérateur, comme un vilebrequin tordu, ne sont également pas couverts par la garantie. Pour faire valoir la garantie, contactez le service client Sears ou rendez-vous dans un magasin Sears avec votre preuve d'achat.
Craftsman 917.388740 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 29
Total : 634
