Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.388751
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.388751 est une tondeuse rotative thermique de 53,3 cm (21 pouces). Cette tondeuse est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 4 temps de 6,5 chevaux doté d'un lanceur à rappel. Elle a une capacité d'huile de 590 ml (20 onces) et utilise de l'huile SAE 30 ou SAE 5W-30, avec une capacité d'essence de 1,5 litre (1,6 quart).
La tondeuse possède un carter de coupe en acier de 53,3 cm avec éjection arrière et un réglage de hauteur sur 9 positions allant de 3,5 cm à 9,5 cm (1-3/8 à 3-3/4 pouces). Elle se pousse manuellement et dispose d'un guidon réglable pouvant être fixé dans trois positions différentes. Pour la gestion de l'herbe, elle comprend un déflecteur arrière et un bac de ramassage. L'entretien consiste à changer périodiquement l'huile moteur et le filtre à air, à nettoyer sous le carter de coupe, à vérifier la pression des pneus et à remplacer la bougie d'allumage.
Spécifications techniques
  • Modèle de moteur : Moteur Briggs & Stratton 4 temps, 6,5 chevaux
  • Démarreur : Lanceur à rappel
  • Capacité et type d'huile : 590 ml (20 oz), huile SAE 30 ou SAE 5W-30
  • Capacité d'essence : 1,5 litre (1,6 quart) d'essence sans plomb
  • Taille du carter de coupe : Acier, 53,3 cm (21 pouces)
  • Méthode d'éjection : Éjection arrière
  • Réglage de la hauteur : 9 positions, de 3,5 cm à 9,5 cm (1-3/8 à 3-3/4 pouces)
  • Hauteur de coupe recommandée : Moyenne (7 cm / 2-3/4 pouces)
  • Système d'entraînement : Poussée manuelle
  • Guidon : Réglable avec 3 positions
  • Caractéristiques de sécurité : Barre de contrôle de présence de l'opérateur, déflecteur arrière
  • Accessoires : Déflecteur d'éjection latérale, bac de ramassage arrière
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.388751 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans fournie par Sears. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication lorsque la tondeuse est utilisée à des fins résidentielles. Cependant, la garantie du moteur est gérée séparément par Briggs & Stratton. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter les sociétés respectives (Sears pour la tondeuse, Briggs & Stratton pour le moteur) en cas de défaut ou de panne. Soyez prêt à fournir des informations telles que la date et le lieu d'achat, ainsi que des détails sur le problème rencontré.
Craftsman 917.388751 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 34
Total : 307
