Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38875
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.388750 est une tondeuse à gazon fonctionnant avec un système rotatif thermique. Elle est fabriquée par Roper Corporation pour Sears, sous la marque Craftsman. La tondeuse est équipée d'un moteur Briggs & Stratton OHV 4 temps, modèle 123K02-0181-E1. Ce moteur développe une puissance de 6,5 chevaux et fonctionne avec un démarreur à rappel. La capacité du moteur est de 0,44 l (15 oz) d'huile et 1,5 l (1,6 quart) d'essence.
La tondeuse dispose d'un carter de coupe en acier de 53,3 cm (21 pouces) avec un système d'éjection arrière. La lame est également en acier et mesure 53,3 cm (21 pouces). La hauteur de coupe peut être réglée entre 2,5 et 7,6 cm (1-3 pouces) grâce à un levier à neuf positions. La tondeuse possède des roues arrière de 25,4 cm (10 pouces) et un guidon pliable pour le stockage. La tondeuse est également capable d'effectuer du mulching. Elle mesure 101,6 cm de longueur, 53,3 cm de largeur et 38,1 cm de hauteur lorsqu'elle est pliée (101,6 cm lorsqu'elle est droite). Elle pèse 24,9 kg (55 lbs). La tondeuse tractée Craftsman 917.388750 est adaptée à une utilisation sur des pelouses de petite à moyenne surface.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388750
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Type de moteur : Briggs & Stratton OHV 4 temps
  • Modèle de moteur : 123K02-0181-E1
  • Puissance : 6,5 chevaux
  • Type de démarreur : Rappel
  • Capacité d'huile : 0,44 l (15 oz)
  • Capacité de carburant : 1,5 l (1,6 quart)
  • Taille du carter de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Type d'éjection : Arrière
  • Taille de la lame : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 7,6 cm (1-3 pouces) (réglable via un levier à 9 positions)
  • Taille des roues arrière : 25,4 cm (10 pouces)
  • Type de guidon : Pliable
  • Capacité de mulching : Oui
  • Sac de ramassage : Latéral ou arrière (vendu séparément)
  • Longueur : 101,6 cm (40 pouces)
  • Largeur : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur : 38,1 cm (15 pouces) pliée, 101,6 cm (40 pouces) droite
  • Poids : 24,9 kg (55 lbs)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.388750 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans couvrant les défauts de matériaux et de fabrication lorsque le produit est utilisé à des fins résidentielles. Toutefois, la période de garantie est réduite à 90 jours si le produit est utilisé à des fins commerciales. Veuillez noter que la garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure normale telles que les lames, les courroies et les filtres à air. Pour faire jouer la garantie, il est généralement nécessaire de contacter le fabricant ou le détaillant, de fournir une preuve d'achat et de décrire le problème rencontré avec le produit. La procédure exacte pouvant varier, il est conseillé de consulter la carte de garantie ou le site Web du fabricant pour obtenir des instructions spécifiques.
Craftsman 917.388750 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 37
Total : 697
