3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.388834
Informations générales
La tondeuse manuelle Craftsman 917.388834 est une tondeuse conçue pour être poussée à la main. Elle est produite par la Roper Corporation pour Sears et fait partie de la marque Craftsman. La tondeuse est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 10L902 OHV de 4,5 chevaux, fournissant une source d'énergie fiable pour son fonctionnement. La largeur de coupe de la tondeuse est de 53,3 cm (21 pouces) et elle dispose d'une capacité de réglage de la hauteur de coupe de 2,5 à 8,9 cm (1 à 3,5 pouces) sur 7 positions différentes. La tondeuse n'offre pas d'option de traction et doit être poussée manuellement pendant son utilisation. Une caractéristique clé de la tondeuse est sa capacité à ramasser ou à déchiqueter l'herbe coupée, selon les préférences de l'utilisateur. Elle comprend un système de démarrage manuel par lanceur.
La tondeuse manuelle Craftsman 917.388834 est conçue pour être adaptée aux petites et moyennes surfaces de pelouse. Sa conception comprend un carter en acier et la tondeuse est capable soit de ramasser l'herbe coupée à l'arrière, soit de la déchiqueter. Elle comprend un levier de réglage de la hauteur sur 7 positions, permettant aux utilisateurs de couper l'herbe à une hauteur allant de 2,5 à 8,9 cm (1 à 3,5 pouces). Pour plus de commodité, le guidon de la tondeuse peut être plié pour un rangement compact. La tondeuse est équipée d'une poignée de démarrage pour initier le démarrage manuel du moteur par lanceur. La lame de la tondeuse s'enclenche lorsque la barre de commande de présence de l'opérateur est maintenue contre le guidon et elle s'arrête lorsque la barre est relâchée. La tondeuse offre la possibilité d'installer un bac de ramassage arrière de 70 litres (2 boisseaux) pour collecter l'herbe coupée pendant l'utilisation. Pour le déchiquetage, l'herbe coupée est recyclée sur la pelouse. Elle est capable de tondre avec éjection arrière sans le bac de ramassage.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 917.388834
- Type de produit : Tondeuse manuelle
- Moteur : Briggs & Stratton 10L902 OHV de 4,5 chevaux
- Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
- Hauteur de coupe : Réglable de 2,5 à 8,9 cm (1 à 3,5 pouces) sur 7 positions
- Entraînement : Poussée manuelle
- Éjection : Capable de ramassage arrière ou de déchiquetage (mulching)
- Démarrage : Démarrage manuel par lanceur
- Matériau du carter : Acier
- Rangement : Guidon pliable pour un rangement compact
- Commande de présence de l'opérateur : La lame s'enclenche lorsque la barre de commande est maintenue, s'arrête lorsqu'elle est relâchée
- Collecte d'herbe : Bac arrière de 70 litres (2 boisseaux) pour collecter l'herbe coupée
- Déchiquetage (mulching) : Recycle l'herbe coupée sur la pelouse pour la fertilisation
- Option d'éjection arrière : Disponible avec l'accessoire déflecteur d'herbe en option (non inclus)
Garantie
La tondeuse manuelle Craftsman 917.388834 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat, à condition que le produit soit utilisé à des fins résidentielles normales. Il est important de noter que la garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation incorrecte, d'un abus, d'une négligence ou d'une usure normale. De plus, la garantie du moteur est gérée séparément par Briggs & Stratton. Pour faire jouer la garantie, il faut généralement contacter le fabricant (Sears) ou Briggs & Stratton, pour le moteur, avec une preuve d'achat et les détails concernant le défaut ou le problème.
