Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38883
Informations générales
La tondeuse manuelle Craftsman 917.388830 est une tondeuse à gazon conçue pour être poussée manuellement. Elle est fabriquée par Roper Corporation pour Sears sous la marque Craftsman. La tondeuse est propulsée par un moteur Briggs & Stratton 10M902-0452-E1 de 4,75 chevaux et possède une largeur de coupe de 21 pouces (environ 53 cm). Elle dispose d'une hauteur de coupe réglable de 1 à 3 pouces (environ 2,5 à 7,6 cm) et est capable de ramasser l'herbe grâce à son sac d'une capacité de 20 gallons (environ 75 litres). La tondeuse utilise de l'essence sans plomb et nécessite de l'huile, avec une capacité de 20 onces (environ 0,6 litre).
La tondeuse manuelle Craftsman dispose d'un démarrage manuel par lanceur et d'un système de ramassage arrière. La hauteur de coupe peut être réglée selon 6 paliers en utilisant un levier individuel pour chaque roue. L'éjection de la tondeuse peut être configurée soit pour un ramassage arrière dans un bac de ramassage, soit pour le mulching si le bac est retiré. Elle possède également un guidon pliable avec des positions de hauteur réglables, ce qui est pratique pour le stockage. Les composants clés incluent la barre de commande de présence de l'opérateur, la poignée de lanceur, le starter, la poire d'amorçage, les roues arrière de 12 pouces (environ 30 cm) et un déflecteur d'éjection latérale.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388830
  • Type de produit : Tondeuse manuelle
  • Moteur : 4,75 HP Briggs & Stratton 10M902-0452-E1
  • Largeur de coupe : 21 pouces (environ 53 cm)
  • Hauteur de coupe : 1-3 pouces (environ 2,5-7,6 cm) réglable
  • Capacité du sac de ramassage : 20 gallons (environ 75 litres)
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité d'huile : 20 onces (environ 0,6 litre)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 35-40 ft-lbs (environ 47-54 Nm)
Garantie
La tondeuse manuelle Craftsman 917.388830 est fournie avec une garantie limitée de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication lorsque la tondeuse est utilisée à des fins résidentielles et entretenue conformément aux directives énoncées dans le manuel de l'opérateur. Veuillez noter que les pièces d'usure telles que les lames, les courroies et les filtres à air ne sont pas couvertes par la garantie. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez profiter des services fournis par les centres de réparation Sears. N'oubliez pas de conserver votre reçu d'achat et de fournir les détails nécessaires, y compris le numéro de modèle 917.388830, lors d'une demande d'intervention.
Craftsman 917.388830 Owners Manual
Manuel d'utilisation de la tondeuse à gazon rotative à éjection arrière CRAFTSMAN 917.38883 de 4,5 ch et 21 pouces
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 36
Total : 402
