3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38884
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.388840 est une tondeuse à pousser équipée d'une lame rotative à éjection arrière de 53 cm. Elle est fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. La tondeuse est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 4 temps de 4,5 ch, modèle 10L902-0488-E1. Elle possède une largeur de coupe de 53 cm et offre une hauteur de coupe réglable de 2,5 à 8,9 cm sur 6 positions différentes. La tondeuse démarre grâce à un mécanisme de lanceur à rappel et collecte l'herbe dans un sac arrière.
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.388840 propose trois méthodes de gestion de l'herbe : le déchiquetage (mulching), l'éjection latérale et la collecte à l'aide du sac de ramassage arrière. Elle est dotée de roues avant de 18 cm et de roues arrière de 20 cm pour faciliter le déplacement. Le guidon de la tondeuse peut être replié pour un rangement plus compact. Pour fonctionner, la tondeuse nécessite de l'essence sans plomb avec un indice d'octane d'au moins 87 ; le niveau d'huile doit être vérifié et de l'huile SAE 30 ajoutée si nécessaire. L'entretien courant comprend la vidange de l'huile moteur et le nettoyage du filtre à air à intervalles réguliers, l'affûtage ou le remplacement de la lame selon les besoins, la charge de la batterie avant le stockage hivernal, le remplacement de la bougie d'allumage et le nettoyage sous le plateau de coupe de la tondeuse.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 917.388840
- Type de produit : Tondeuse à pousser
- Moteur : Moteur Briggs & Stratton 4 temps de 4,5 ch, modèle 10L902-0488-E1
- Largeur de coupe : 53 cm
- Hauteur de coupe : 2,5 à 8,9 cm, réglable sur 6 positions
- Lame : Lame en acier de 53 cm
- Démarreur : Démarrage par lanceur à rappel
- Transmission : Poussée manuelle
- Collecte de l'herbe : Sac arrière
- Matériau du plateau : Acier
- Taille des roues : Roues avant de 18 cm et roues arrière de 20 cm
- Stockage : Guidon pliable pour un rangement compact
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.388840 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'un usage résidentiel. Il est important de noter que cette garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale telles que les courroies, les lames et les filtres à air. Pour faire valoir la garantie, la tondeuse doit être retournée dans un magasin Sears ou tout autre centre de service agréé. Veuillez conserver votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat pour faciliter le processus de réclamation de garantie.
