Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Documents
Modèles
917.388853
Informations générales
La tondeuse manuelle Craftsman 917.388853 est une tondeuse équipée d'une fonction d'éjection arrière. Cet équipement, assemblé par Sears, est conçu avec un carter de coupe de 53 cm (21 pouces) en acier et dispose d'un moteur 4 temps Briggs & Stratton de 6,5 chevaux. Le moteur, modèle 123K02-0444-E1, est équipé d'une conception à soupapes en tête et d'un lanceur à rappel. Pour faciliter les démarrages à froid, une poire d'amorçage est intégrée.
Le réservoir de carburant de la tondeuse a une capacité de 3,6 litres (0,95 gallon) et utilise de l'essence sans plomb standard de 87+ octane. Le carter de coupe, quant à lui, dispose d'une fonction d'éjection arrière qui permet le déchiquetage ou la collecte de l'herbe coupée. Il possède également 9 réglages de hauteur, allant de 4,4 cm à 10,2 cm (1-3/4" à 4"). De plus, le système d'entraînement de cette tondeuse est à propulsion manuelle. La tondeuse mesure 109 cm x 53 cm x 102 cm (L x l x H) et pèse environ 34 kg (75 livres). Elle est équipée d'un bac de ramassage pour la collecte et d'une goulotte d'éjection latérale pour le déchiquetage. Cette tondeuse est recommandée pour des terrains allant jusqu'à environ 2 000 m² (1/2 acre).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388853
  • Type : Tondeuse manuelle
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton de 6,5 chevaux, modèle 123K02-0444-E1
  • Caractéristiques du moteur : Conception à soupapes en tête, lanceur à rappel, poire d'amorçage pour des démarrages à froid faciles
  • Capacité du réservoir de carburant : 3,6 litres (0,95 gallon), utilise de l'essence sans plomb standard de 87+ octane
  • Carter de coupe : Carter de coupe en acier de 53 cm (21 pouces)
  • Éjection de l'herbe : Éjection arrière pour le déchiquetage ou la collecte de l'herbe coupée
  • Réglage de la hauteur : 9 réglages de hauteur de 4,4 cm à 10,2 cm (1-3/4" à 4")
  • Système d'entraînement : Propulsion manuelle
  • Dimensions : 109 cm x 53 cm x 102 cm (L x l x H)
  • Poids : Environ 34 kg (75 livres)
  • Caractéristiques supplémentaires : Inclut un bac de ramassage pour collecter l'herbe et une goulotte d'éjection latérale pour le déchiquetage. Recommandée pour des terrains allant jusqu'à environ 2 000 m² (1/2 acre).
Garantie
La tondeuse manuelle Craftsman 917.388853 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication, sous réserve d'un entretien approprié du produit. Elle ne couvre toutefois pas les pièces d'usure normale ni les dommages résultant d'une utilisation incorrecte. Pour faire valoir la garantie, les détails du produit et les dossiers d'entretien doivent être présentés aux centres de pièces et de réparation Sears ou via le réseau de concessionnaires Briggs & Stratton.
Craftsman 917.388853 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 23
Total : 633
