Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Documents
Modèles
917.38885
Informations générales
La tondeuse manuelle Craftsman modèle 917.388850, fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman, est une tondeuse à pousser à éjection arrière de 53,3 cm (21 pouces). La machine est alimentée par un moteur Briggs & Stratton de 6,5 chevaux et est dotée d'une fonction de ramassage arrière.
La tondeuse possède une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces) et une hauteur de coupe réglable entre 2,5 et 7,6 cm (1 à 3 pouces). Elle est équipée de roues avant de 17,8 cm (7 pouces) et de roues arrière de 20,3 cm (8 pouces). La tondeuse dispose également d'un volet arrière permettant de pratiquer le mulching lorsque le bac de ramassage n'est pas utilisé. Le moteur Briggs & Stratton de 6,5 ch bruts avec starter automatique et lanceur à rappel entraîne la lame de coupe en acier de 53,3 cm (21 pouces) via une courroie de transmission. Le plateau de coupe et la goulotte d'éjection latérale sont fabriqués en acier embouti.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388850
  • Type de produit : Tondeuse manuelle
  • Moteur : Briggs & Stratton 6,5 ch
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 7,6 cm (1-3 pouces) réglable
  • Capacité du sac de ramassage arrière : 88 litres (2,5 boisseaux)
  • Roues : Roues avant de 17,8 cm (7 pouces), roues arrière de 20,3 cm (8 pouces)
  • Poids : 27,2 kg (60 lbs)
  • Système de démarrage : Lanceur à rappel
  • Écartement des électrodes de la bougie : 0,76 mm (0,030 pouce)
  • Matériau du plateau de coupe : Acier embouti
  • Réglage de la hauteur : Réglage manuel de la hauteur des roues
Garantie
La tondeuse manuelle Craftsman modèle 917.388850 est accompagnée d'une garantie limitée de deux ans couvrant tout défaut de matériau et de fabrication. Cependant, cette garantie ne s'étend pas aux pièces consommables telles que les lames et les courroies, qui sont destinées à s'user dans le cadre d'une utilisation normale. Si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la couverture de la garantie est réduite à 90 jours à compter de la date d'achat. Pour toute réclamation au titre de la garantie, la tondeuse doit être retournée au centre Sears Parts and Repair le plus proche. Il est à noter que cette garantie est uniquement applicable aux États-Unis.
Craftsman 917.388850 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 35
Total : 629
