Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Documents
Modèles
917.38888
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.388880 est une tondeuse à gazon thermique à poussée manuelle avec éjection arrière, produite par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. Cet appareil est équipé d'un moteur 4 temps Honda GCV160 de 5,5 ch, lui permettant de couper efficacement l'herbe sur une grande variété de terrains. Elle possède une largeur de coupe de 53 cm (21 pouces) et offre neuf options de hauteur de coupe différentes allant de 2,5 à 9,2 cm (1 à 3 5/8 pouces). Le corps de la tondeuse est construit avec un carter en acier et elle fonctionne avec une lame en acier de 53 cm (21 pouces). La tondeuse est mobile grâce à des roues en plastique de 18 cm (7 pouces) et pèse environ 32 kg (70 livres).
La tondeuse utilise de l'essence sans plomb comme carburant, avec une capacité de réservoir de 0,95 litre (1,0 quart). Elle utilise de l'huile SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F) et SAE 10W-30 en dessous de 0°C, avec une capacité d'huile de 550 ml (18,5 oz). La tondeuse utilise une bougie d'allumage NGK BPR6ES avec un écartement de 0,76 mm (0,030 pouce). Cet appareil est conçu avec une barre de contrôle de présence de l'opérateur, des poignées en métal pliables et une fonction de réglage de hauteur à 9 positions. Elle dispose également de capacités de mulching 2-en-1 et de collecte arrière, avec le kit de mulching inclus. L'éjection latérale est bloquée et elle est conçue pour être une traction aux roues arrière.
Spécifications techniques
  • Moteur : Moteur 4 temps Honda GCV160 de 5,5 ch
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 9,2 cm (1-3 5/8 pouces) (9 positions)
  • Matériau du carter : Acier
  • Lame : Lame en acier de 53 cm (21 pouces)
  • Roues : Roues en plastique de 18 cm (7 pouces)
  • Poids : 32 kg (70 livres)
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Capacité du réservoir : 0,95 litre (1,0 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 10W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 550 ml (18,5 oz)
  • Bougie d'allumage : NGK BPR6ES, écartement 0,76 mm (0,030 pouce)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.388880 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication, offrant une assurance aux clientes et clients quant à la qualité du produit. Cependant, il est important de noter que la garantie ne s'étend pas à l'usure normale, ni à tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un abus de la tondeuse. En ce qui concerne la garantie du moteur, elle est couverte séparément par Honda. Pour faire valoir la garantie, les personnes utilisant l'appareil doivent se référer aux procédures spécifiques de réclamation de garantie décrites par Craftsman et Honda pour leurs composants respectifs.
Craftsman 917.388880 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 43
Total : 707
