Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38889
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.388890 est une tondeuse à essence. Fabriquée par Sears, elle est équipée d’un moteur Briggs & Stratton 4 temps de 4,75 ch. La tondeuse offre une largeur de coupe de 53 cm et peut soit déchiqueter, soit ramasser l'herbe coupée grâce au bac de ramassage inclus. La tondeuse fonctionne à l'essence, avec une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 quart). Elle utilise de l'huile, spécifiquement de la SAE 30 (au-dessus de 0 °C) ou de la SAE 5W-30 (en dessous de 0 °C), avec une capacité d'huile de 590 ml (20 oz). La tondeuse démarre grâce à un lanceur à rappel, fonctionne à une vitesse fixe et propose sept positions de hauteur de coupe différentes, allant de 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces).
Cette tondeuse est dotée d’un carter en acier et peut déchiqueter ou ramasser l'herbe coupée. Le moteur est un moteur Briggs & Stratton 4 temps à soupapes en tête qui développe 4,75 ch. Elle utilise une bougie d'allumage standard avec un écartement de 0,76 mm (0,030 pouce). La tondeuse éjecte l'herbe coupée par l'arrière et un bac de ramassage peut être fixé pour collecter ces déchets. L'entretien de cette tondeuse comprend la vidange de l'huile moteur toutes les 25 heures d'utilisation, le nettoyage régulier du filtre à air et le remplacement annuel de la bougie d'allumage. Dans l'ensemble, la Craftsman 917.388890 est une tondeuse poussée conçue pour l'entretien des jardins résidentiels.
Spécifications techniques
  • Fabricant : Sears
  • Type de produit : Tondeuse à gazon poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton 4 temps, 4,75 ch
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Capacité de déchiquetage : Oui
  • Capacité de ramassage : Oui (avec bac de ramassage)
  • Type de carburant : Essence
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 (au-dessus de 0 °C) ; SAE 5W-30 (en dessous de 0 °C)
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 oz)
  • Type de démarrage : Lanceur à rappel
  • Vitesse : Fixe
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces) (7 positions)
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.388890 est accompagnée d'une garantie constructeur complète de 2 ans. La garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication, garantissant que le produit est exempt de toute erreur ou faute de production. Pour faire valoir la garantie, les utilisatrices et utilisateurs doivent présenter une preuve d'achat, telle qu'un reçu ou une facture, et contacter directement le fabricant, Sears. Il est recommandé de conserver des dossiers détaillés de tout problème ou défaut constaté, car cela peut aider à simplifier le processus de demande de garantie.
Craftsman 917.388890 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 22
Total : 484
