Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.388932
Informations générales
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.388932 est une tondeuse thermique construite par Roper Corp pour Sears. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton de 6,0 chevaux, modèle 122K02-0577-E1, qui utilise de l'essence sans plomb ordinaire d'un indice d'octane d'au moins 87. Le régime moteur est préréglé et ne peut pas être ajusté par l'utilisateur. La tondeuse dispose d'un carter de coupe en acier d'une largeur de 53 cm (21 pouces) et d'un système à double lame avec éjection latérale. La hauteur de coupe peut être modifiée de 4,4 cm à 10,2 cm (1-3/4 à 4 pouces) selon sept positions différentes, grâce à un levier individuel pour chaque roue.
La Craftsman 917.388932 fonctionne comme une tondeuse à traction arrière, utilisant un système à vitesse variable qui s'adapte au pas de l'opérateur. Un sac de ramassage d'herbe arrière optionnel peut être fixé à la tondeuse pour collecter l'herbe coupée pendant la tonte. L'entretien régulier de cette tondeuse comprend la vidange de l'huile moteur, le nettoyage du filtre à air, le remplacement annuel de la bougie d'allumage, ainsi que l'affûtage ou le remplacement des lames lorsque nécessaire. Grâce à sa hauteur de coupe réglable et sa traction à vitesse variable, cette tondeuse est adaptée aux besoins d'entretien de la plupart des pelouses résidentielles.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388932
  • Type de produit : Tondeuse à gazon rotative thermique
  • Moteur : Briggs & Stratton de 6,0 chevaux, modèle 122K02-0577-E1
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Système d'entraînement : Traction arrière
  • Hauteur de coupe : Réglable de 4,4 cm à 10,2 cm (1-3/4" à 4") sur 7 positions
  • Collecte d'herbe : Sac de ramassage arrière optionnel disponible
  • Capacité d'huile moteur : 591 ml (20 oz)
  • Type de carburant : Essence sans plomb ordinaire, indice d'octane minimum 87
  • Matériau du carter de coupe : Acier
  • Type de lame : Double lame à éjection latérale
  • Contrôle de la vitesse : Système à vitesse variable, s'adapte à la vitesse de marche de l'opérateur
  • Système de sécurité : Barre de contrôle de présence de l'opérateur
Garantie
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.388932 est accompagnée d'une période de garantie de 2 ans. Cette garantie complète couvre tout défaut de matériaux et de fabrication de la tondeuse dans le cadre d'une utilisation normale. Il convient toutefois de noter que si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales, la période de garantie est réduite à 90 jours. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de fournir une preuve d'achat, telle qu'un reçu, ainsi que le produit ou la pièce défectueux. Le processus exact pouvant varier, il est recommandé de consulter les conditions de garantie spécifiques fournies par le fabricant ou le vendeur, ou de les contacter directement pour obtenir des conseils sur la procédure de demande de garantie.
Craftsman 917.388932 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 38
Total : 393
