Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38893
Informations générales
La tondeuse manuelle Craftsman 917.388930 est une tondeuse que l'on pousse manuellement pour l'utiliser. Elle est conçue avec un carter de coupe rotatif de 53,3 cm (21 po), fabriqué en acier résistant à la rouille. Le carter est équipé d'un système d'éjection arrière et permet de régler la hauteur de coupe entre 3,2 cm et 9,5 cm (1-1/4 po à 3-3/4 po) selon neuf réglages différents.
La tondeuse est propulsée par un moteur 4 temps Briggs & Stratton de 6,0 chevaux, modèle 122K02-0577-E1. Le moteur est doté d'une conception à soupapes en tête et utilise un mécanisme de démarrage par lanceur. Il a une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 quart) et fonctionne à l'essence ordinaire sans plomb. La tondeuse est équipée de roues avant de 20,3 cm (8 po) et de roues arrière de 30,5 cm (12 po). Les dimensions de la tondeuse sont de 109 cm x 53 cm x 96,5 cm (43 po x 21 po x 38 po) et elle pèse 34 kg (75 lb). Un entretien régulier, conformément au manuel d'utilisation, est recommandé.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388930
  • Type de produit : Tondeuse manuelle
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton de 6,0 chevaux, modèle 122K02-0577-E1
  • Conception du moteur : Soupapes en tête
  • Mécanisme de démarrage : Démarrage par lanceur
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre (1,6 quart), utilise de l'essence ordinaire sans plomb
  • Largeur du carter de coupe : 53,3 cm (21 po)
  • Type d'éjection : Éjection arrière
  • Hauteur de coupe : Réglable entre 3,2 cm et 9,5 cm (1-1/4 po à 3-3/4 po) sur 9 niveaux
  • Matériau du carter de coupe : Acier résistant à la rouille
  • Système d'entraînement : Poussée manuelle
  • Tailles des roues : Roues avant de 20,3 cm (8 po), roues arrière de 30,5 cm (12 po)
  • Dispositifs de sécurité : Barre de contrôle de présence de l'opérateur, déflecteur arrière
  • Dimensions : 109 cm x 53 cm x 96,5 cm (43 po x 21 po x 38 po)
  • Poids : 34 kg (75 lb)
Garantie
La tondeuse manuelle Craftsman modèle 917.388930 est assortie d'une garantie constructeur complète de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut ou dysfonctionnement pouvant survenir pendant cette période dans des conditions normales d'utilisation. Pour faire valoir la garantie, les propriétaires doivent se référer au manuel d'utilisation pour obtenir des instructions spécifiques, qui consistent généralement à contacter le fabricant ou le revendeur avec une preuve d'achat et les détails du problème rencontré. Il est important de noter qu'un entretien régulier, tel que recommandé dans le manuel d'utilisation, doit être effectué pour maintenir le produit en bon état de fonctionnement et peut être exigé pour les demandes de garantie.
Craftsman 917.388930 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 34
Total : 689
