Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Documents
Modèles
917.38894
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.388940, fabriquée par Roper Corp pour Sears, est une tondeuse à gazon thermique conçue pour un usage non professionnel. La tondeuse dispose d'une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces) et d'un moteur Briggs & Stratton de 6,0 chevaux (modèle 122K02-0577-E1). Elle est équipée d'une transmission à poussée manuelle et d'une lame de coupe en acier de 53,3 cm (21 pouces). Elle possède un démarreur à rappel et peut gérer l'herbe de trois manières : ramassage arrière, éjection latérale ou mulching. La tondeuse est montée sur des roues avant de 17,8 cm (7 pouces) et des roues arrière de 30,5 cm (12 pouces) et pèse 63,5 kg (140 livres). Son réservoir de carburant a une capacité de 1,5 litre (1,6 pinte) et son réservoir d'huile une capacité de 591 ml (20 oz) d'huile SAE 30.
En termes de flexibilité d'utilisation, la tondeuse offre un réglage de hauteur à 6 positions permettant une plage de coupe comprise entre 2,5 et 7,6 cm (1 et 3 pouces). Elle est également équipée d'une traction arrière qui améliore l'adhérence. La conception intègre des roues à double roulement et une lame de mulching en acier. Un entretien régulier est nécessaire pour des performances optimales, notamment la vidange de l'huile moteur, le nettoyage ou le remplacement du filtre à air, le remplacement de la bougie et l'affûtage de la lame.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388940
  • Produit : Tondeuse tractée Craftsman 917.388940
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : 6,0 HP Briggs & Stratton 122K02-0577-E1
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 7,6 cm (1-3 pouces) sur 6 positions réglables
  • Démarreur : À rappel
  • Transmission : À poussée manuelle
  • Lame : Lame de coupe en acier de 53,3 cm (21 pouces)
  • Gestion de l'herbe : Ramassage arrière, éjection latérale ou mulching
  • Roues : 17,8 cm (7 pouces) à l'avant, 30,5 cm (12 pouces) à l'arrière
  • Poids : 63,5 kg (140 livres)
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 pinte)
  • Capacité d'huile : 591 ml (20 oz) SAE 30
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.388940 est couverte par une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'un usage non professionnel. Les pièces et la main-d'œuvre nécessaires aux réparations couvertes sont incluses dans la garantie, à condition que celles-ci soient effectuées par un centre de service Sears. Cependant, la garantie devient nulle si le produit est utilisé à des fins commerciales ou s'il n'est pas entretenu selon les directives recommandées. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter un centre de service Sears et fournir les informations nécessaires, comme une preuve d'achat et des détails sur le problème. Il est important de noter que des pièces d'origine Craftsman doivent être utilisées lors de toute réparation pour maintenir la couverture de la garantie.
Craftsman 917.388940 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 47
Total : 641
