Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.388952
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.388952, produite par Roper Corp pour Sears, est une tondeuse rotative thermique. La tondeuse est équipée d'un moteur Briggs & Stratton de 6,5 chevaux qui inclut des fonctionnalités d'amorçage et de contrôle des gaz. La largeur de coupe de la tondeuse est de 53,3 cm (21 pouces) et elle offre une hauteur de coupe réglable, allant de 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces). La tondeuse est polyvalente, avec la possibilité de faire du mulching, de ramasser à l'arrière ou d'éjecter latéralement. La tondeuse est dotée de roues avant de 17,8 cm (7 pouces) et de roues arrière de 20,3 cm (8 pouces), et pèse 31,8 kg (70 lbs).
En plus de ses fonctions principales de tonte, la tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.388952 possède une barre de contrôle qui garantit la présence de l'opérateur, et un guidon qui peut être plié pour le rangement. La hauteur du guidon peut également être ajustée pour s'adapter au confort de l'opérateur. La tondeuse est équipée d'un moteur Briggs & Stratton de 6,5 chevaux qui utilise de l'essence sans plomb ordinaire et de l'huile SAE 30, et possède une bougie d'allumage Champion RJ19LM/J19LM avec un écartement de 0,76 mm (0,030"). Le système de coupe de la tondeuse utilise un plateau de coupe en acier de 53,3 cm (21 pouces). Pour l'entretien, la tondeuse doit être nettoyée après chaque utilisation et l'huile, le filtre à air, ainsi que la bougie d'allumage doivent être remplacés périodiquement. La lame doit être inspectée et affûtée ou remplacée si nécessaire.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388952
  • Type de produit : Tondeuse à gazon poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton 6,5 ch OHV avec amorçage et contrôle des gaz
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces) réglable, 9 positions
  • Mulching possible : Oui
  • Ramassage arrière possible : Oui
  • Éjection latérale possible : Oui
  • Taille des roues : 17,8 cm (7 pouces) avant, 20,3 cm (8 pouces) arrière
  • Poids : 31,8 kg (70 lbs)
  • Guidon : Guidon pliable pour le rangement
  • Modèle de moteur : Moteur Briggs & Stratton 123K02-0541-E1 de 6,5 chevaux avec lanceur à rappel
  • Carburant : Essence sans plomb ordinaire et huile SAE 30 (SAE 5W-30 en dessous de 0°C / 32°F)
  • Capacité d'huile : 591 ml (20 oz)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM/J19LM avec un écartement de 0,76 mm (0,030")
  • Plateau de coupe : 53,3 cm (21 pouces) en acier
  • Éjection : Mulching, éjection arrière ou éjection latérale
  • Réglage : Hauteur de coupe réglable de 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces) en 9 incréments via un levier unique pour chaque roue
  • Fixation de la lame : Lame remplaçable serrée avec un boulon à un couple de 47-54 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Hauteur du guidon : Réglable
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.388952 est accompagnée d'une garantie constructeur complète de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pouvant survenir dans le délai imparti. Toutefois, il est important de noter que la garantie ne couvre pas les éléments d'entretien courant tels que les vidanges d'huile, les filtres, les lames et les mises au point. De plus, tout dommage résultant d'une utilisation incorrecte, d'un abus ou d'une négligence n'est pas couvert par la garantie. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter le fabricant ou le vendeur, en l'occurrence Sears, et de fournir les détails pertinents concernant le défaut. Veuillez vous référer à votre documentation de garantie ou contacter le service client pour connaître les procédures détaillées.
Craftsman 917.388952 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 32
Total : 600
