Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38895
Informations générales
La tondeuse thermique Craftsman 917.388950 est une tondeuse à pousser à essence. Sa largeur de coupe est de 53,3 cm (21 pouces) et elle est équipée d'une hauteur réglable allant de 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces), adaptable sur 9 positions. Cette tondeuse inclut des capacités de déchiquetage et de ramassage arrière.
La tondeuse est équipée d'un moteur Briggs & Stratton de 6,5 chevaux, modèle 123K02-0541-E1. Elle utilise de l'essence sans plomb ordinaire et de l'huile SAE 30. Le carter de coupe en acier de 53,3 cm (21 pouces) est conçu pour le déchiquetage et le ramassage arrière. La tondeuse utilise une lame en acier et est livrée avec un déflecteur arrière. La tondeuse dispose également d'une barre de commande de présence de l'opérateur qui doit être maintenue enfoncée pour démarrer et utiliser la machine, d'une hauteur de poignée réglable et d'un bouton d'amorçage pour démarrer un moteur à froid. Elle peut passer du mode déchiquetage au mode ramassage grâce à une trappe mulching. Un sac de ramassage arrière est également inclus.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388950
  • Type de produit : Tondeuse à pousser
  • Moteur : Briggs & Stratton de 6,5 chevaux, modèle 123K02-0541-E1
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces) réglable sur 9 positions
  • Capacités : Déchiquetage et ramassage arrière
  • Poignée : Hauteur réglable
  • Système de démarrage : Bouton d'amorçage pour moteur à froid
  • Conversion : Trappe mulching permettant de passer du déchiquetage au ramassage
  • Bac de ramassage : Sac de ramassage arrière inclus
  • Spécifications du moteur : Moteur thermique 4 temps OHV Briggs & Stratton de 123 cm³, démarreur électrique et lanceur à rappel en secours, utilise de l'essence sans plomb ordinaire et de l'huile SAE 30
  • Système de coupe : Carter de coupe en acier de 53,3 cm (21 pouces), levier unique pour régler la hauteur de coupe, utilise une lame en acier de 53,3 cm (21 pouces), déflecteur arrière à ressort inclus
  • Caractéristiques de sécurité : Barre de commande de présence de l'opérateur pour démarrer et utiliser la tondeuse, trappe mulching, déflecteur arrière, bac de ramassage métallique pour empêcher la projection de débris
Garantie
La tondeuse thermique Craftsman 917.388950 est assortie d'une garantie constructeur complète de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est conçue pour couvrir tout défaut de matériau et de fabrication du produit. Notez toutefois que les éléments soumis à une usure normale ne sont pas inclus dans la couverture de la garantie. Pour faire valoir la garantie, il est implicite que le client doit contacter le fabricant du produit, Sears, bien que le processus spécifique ou les exigences relatives aux réclamations ne soient pas détaillés dans le texte fourni.
Craftsman 917.388950 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 39
Total : 553
