Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.388961
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.388961 est une tondeuse à gazon thermique autotractée. La tondeuse est équipée d'un moteur Briggs & Stratton de 6,5 ch et d'un carter en acier de 21 pouces (53 cm) pour la tonte de l'herbe. Elle dispose d'une hauteur de coupe réglable de 1 à 3 pouces (2,5 à 7,6 cm), offrant sept positions de réglage différentes. Vous pouvez choisir d'éjecter l'herbe coupée latéralement ou de la collecter dans un sac arrière de 2,4 boisseaux (environ 85 litres). La tondeuse est conçue avec des roues avant de 7 pouces (18 cm) et des roues arrière de 8 pouces (20 cm), et pèse environ 60 lbs (27 kg).
En matière d'utilisation, la tondeuse tractée Craftsman 917.388961 présente des commandes et des poignées ergonomiques, pensées pour faciliter le travail lors de la tonte. La tondeuse est dotée d'un starter automatique et de la technologie Ready Start, intégrés pour simplifier le démarrage de la machine. Un entretien régulier est recommandé pour garantir des performances optimales et une bonne longévité. Cela comprend la vérification de l'huile moteur avant chaque utilisation, sa vidange après les 5 à 8 premières heures de fonctionnement, le remplacement du filtre à air et la vérification de la bougie d'allumage de façon saisonnière (ou toutes les 100 heures d'utilisation), ainsi que le contrôle périodique de tous les écrous, boulons et autres pièces.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388961
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Moteur thermique 6,5 ch Briggs & Stratton, modèle 123K02-0541-E1
  • Largeur de coupe : 21 pouces (53 cm)
  • Hauteur de coupe : 1 à 3 pouces (2,5 à 7,6 cm) réglable sur 7 positions
  • Roues : Roues avant de 7 pouces (18 cm), roues arrière de 8 pouces (20 cm)
  • Éjection de l'herbe : Éjection latérale ou ramassage arrière
  • Poids : 60 lbs (27 kg)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.388961 est fournie avec une garantie constructeur complète de 2 ans à compter de la date d'achat, couvrant tout défaut de matériaux ou de fabrication. Si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales, cette garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Il est à noter que la garantie ne couvre pas les pièces d'usure telles que les lames, les courroies, les filtres à air et les bougies d'allumage. La garantie du moteur est gérée séparément par Briggs & Stratton. Pour faire valoir cette garantie, il est généralement nécessaire de fournir une preuve d'achat et de contacter le fabricant ou un revendeur agréé, bien que la procédure exacte puisse varier.
Craftsman 917.388961 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 30
Total : 481
