Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38896
Informations générales
La tondeuse manuelle Craftsman 917.388960 est une tondeuse à gazon poussée qui fonctionne à l'essence. Développé par Roper Corp pour Sears, ce modèle est reconnu pour offrir une coupe nette et uniforme de votre pelouse. La tondeuse est équipée d'un moteur 4 temps Briggs & Stratton de 6,5 chevaux à soupapes en tête. Le moteur inclut des commandes de starter et d'accélérateur pour une meilleure performance.
L'une des caractéristiques principales de ce modèle est sa lame en acier de 21 pouces, qui lui permet de couvrir une plus grande surface en un seul passage. La hauteur de coupe est personnalisable entre 1-3/4 et 4 pouces, avec neuf positions réglables. La tondeuse fonctionne avec une transmission manuelle. Le bac de ramassage a une capacité de 2,4 boisseaux avec un chargement par le haut. La tondeuse se déplace sur des roues avant et arrière en plastique, mesurant respectivement 5-1/2 pouces et 7 pouces. La tondeuse pèse 75 lb (environ 34 kg) et son réservoir de carburant peut contenir 1,6 pinte (environ 1,5 L) d'essence sans plomb. Elle utilise de l'huile de type SAE 30 ou SAE 5W-30 avec une capacité de 20 onces (environ 590 ml). La bougie d'allumage recommandée pour la tondeuse est une Champion RJ19LM ou J19LM, avec un écartement de 0,030 pouce. La tondeuse est conçue pour une utilisation manuelle poussée, la vitesse étant ajustée selon le rythme de marche de l'opérateur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388960
  • Type de produit : Tondeuse manuelle
  • Moteur : 4 temps OHV de 6,5 ch avec commandes de starter et d'accélérateur
  • Largeur de coupe : 21 pouces
  • Hauteur de coupe : 1-3/4 - 4 pouces réglable, 9 positions
  • Démarreur : À rappel
  • Transmission : Manuelle
  • Lame : Acier de 21 pouces
  • Bac de ramassage : Capacité de 2,4 boisseaux, chargement par le haut
  • Roues arrière : Plastique de 7 pouces
  • Roues avant : Plastique de 5-1/2 pouces avec roulement
  • Poids : 75 lb
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,6 pinte d'essence sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30, SAE 5W-30
  • Capacité d'huile : 20 onces
  • Bougie d'allumage : Écartement de 0,030 pouce
Garantie
La tondeuse manuelle Craftsman 917.388960 est fournie avec une garantie limitée de 2 ans offerte par Sears. Cette garantie s'applique aux défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve que le produit soit utilisé et entretenu conformément aux directives du mode d'emploi. Cependant, la couverture de la garantie n'inclut pas les pièces consommables qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale, telles que les services d'entretien standard, les vidanges d'huile et les réglages. De plus, les réparations nécessaires dues à un usage abusif ou à une négligence de l'opérateur ne sont pas couvertes. Pour faire valoir la garantie, les propriétaires doivent contacter Sears ou consulter le mode d'emploi pour des instructions détaillées.
Craftsman 917.388960 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 33
Total : 560
