Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.388971
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.388971 est une tondeuse à gazon thermique conçue pour les pelouses de petite à moyenne taille. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton de 6,75 chevaux qui fonctionne à l'essence sans plomb ordinaire. Elle dispose d'un carter de coupe de 53 cm (21 pouces) avec une hauteur de coupe réglable de 2,5 à 8,9 cm (1 à 3,5 pouces). Cette tondeuse est polyvalente et peut alterner entre le mulching, la collecte arrière dans un sac et l'éjection latérale. Elle démarre à l'aide d'un lanceur à rappel et est équipée de roues avant de 18 cm (7 pouces) et de roues arrière de 20 cm (8 pouces). La tondeuse pèse environ 31,7 kg (70 lbs).
La tondeuse tractée Craftsman 917.388971 est conçue pour être durable et polyvalente. Avec son carter de coupe en acier de 53 cm (21 pouces), elle offre une hauteur de coupe réglable allant de 2,5 cm à 8,9 cm (1 à 3,5 pouces). La tondeuse peut passer du mode mulching au mode collecte arrière ou éjection latérale pour répondre à différents besoins d'entretien de la pelouse. Elle fonctionne avec un moteur Briggs & Stratton d'une puissance de 6,75 chevaux. Elle dispose d'un démarrage par lanceur et est équipée de roues avant de 18 cm (7 pouces) et de roues arrière de 20 cm (8 pouces) pour une meilleure maniabilité. La tondeuse est également conçue pour être repliée afin de faciliter son stockage. Pour l'entretien, il est recommandé de vérifier l'huile moteur avant chaque utilisation, de nettoyer le filtre à air toutes les 25 heures ou à chaque saison, et de changer la bougie d'allumage une fois par an.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.388971
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Moteur Briggs & Stratton de 6,75 chevaux, modèle 125K02-0578-E1
  • Type de carburant : Essence sans plomb ordinaire, capacité de 1,5 litre (1,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F), capacité de 0,6 litre (20 oz)
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 8,9 cm (1 à 3,5 pouces), réglable
  • Mulching/collecte/éjection latérale : Convertible entre mulching, collecte arrière et éjection latérale
  • Type de démarrage : Lanceur à rappel
  • Taille des roues : 18 cm (7 pouces) à l'avant, 20 cm (8 pouces) à l'arrière
  • Poids : 31,7 kg (70 lbs)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.388971 est assortie d'une garantie constructeur complète de 2 ans. Cette garantie couvre l'intégralité du produit, garantissant que tout défaut ou panne survenant pendant la période stipulée sera pris en charge par le fabricant. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter Craftsman en fournissant les informations pertinentes telles que le modèle du produit, une preuve d'achat et une description détaillée du problème. L'entreprise vous guidera ensuite à travers la procédure de réparation ou de remplacement conformément aux conditions de garantie.
Craftsman 917.388971 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 23
Total : 388
