Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.38902
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.389020 est une tondeuse à gazon conçue pour une utilisation résidentielle. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 122T02-1308-B1, un moteur 2 temps de 163 cm³ qui utilise de l'essence sans plomb avec un indice d'octane de 87 ou plus. Le type d'huile recommandé dépend de la température : de la SAE 30 pour les températures supérieures à 0 °C (32 °F) et de la SAE 5W-30 pour les températures inférieures à 0 °C (32 °F). La capacité d'huile de la tondeuse est de 591 ml (20 oz) et sa capacité de carburant est de 1,5 litre (1,6 quart). La bougie d'allumage recommandée pour ce modèle est la Champion RJ19HX, avec un écartement de 0,76 mm (0,030").
La tondeuse possède un plateau de coupe multi-coupe de 53,3 cm (21"), et le couple de serrage de la lame est compris entre 47,5 et 54,2 N⋅m (35-40 ft-lbs). La hauteur de coupe peut être réglée de 2,5 à 9,5 cm (1-3,75"). En plus de ces caractéristiques, la tondeuse dispose d'une fonction convertible de mulching, de ramassage arrière et d'éjection latérale. Elle est également dotée de réglages de hauteur à 7 positions. La tondeuse possède un guidon pliable pour un rangement compact. Les dimensions de la tondeuse sont de 31,7 kg (70 lbs) pour le poids, 160 cm (63") de longueur, 53,3 cm (21") de largeur et 101,6 cm (40") de hauteur une fois pliée.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.389020
  • Type de produit : Tondeuse thermique poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton 122T02-1308-B1
  • Capacité moteur : 163 cm³, 2 temps
  • Système de démarrage : Démarrage électrique possible
  • Type de carburant : Essence sans plomb avec 87+ octane
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0 °C, SAE 5W-30 en dessous de 0 °C
  • Capacité d'huile : 591 ml
  • Capacité de carburant : 1,5 litre
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19HX, écartement 0,76 mm
  • Taille du plateau de coupe : 53,3 cm
  • Couple de la lame : 47,5-54,2 N⋅m
  • Hauteur de coupe : Réglable de 2,5 à 9,5 cm
  • Options de coupe : Convertible mulching/ramassage arrière/éjection latérale
  • Réglages de hauteur : 7 positions
  • Guidon : Pliable pour un rangement compact
  • Poids : 31,7 kg
  • Longueur : 160 cm
  • Largeur : 53,3 cm
  • Hauteur : 101,6 cm une fois pliée
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.389020 est accompagnée d'une garantie constructeur complète de 2 ans contre les défauts de matériaux ou de fabrication en cas d'utilisation à des fins résidentielles. Si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales, la couverture de la garantie est limitée à 90 jours. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement contacter le fabricant, Sears, en leur fournissant les détails sur le défaut ou le problème survenu. Pensez à conserver votre preuve d'achat, car elle pourrait être nécessaire pour confirmer l'éligibilité du produit à la couverture de la garantie.
Craftsman 917.389020 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 41
Total : 570
