Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.389151
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.389151 est une tondeuse à essence fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. Cette tondeuse est équipée d'un moteur Briggs & Stratton série 675 OHV de 190 cm³ et d'un plateau de coupe en acier. Le plateau de coupe a une largeur de 21 pouces, ce qui permet à la tondeuse de couvrir une grande surface d'herbe en moins de passages. Elle est dotée d'un système de traction avant à vitesse variable, offrant à l'opérateur la possibilité d'ajuster la vitesse pour l'adapter à sa cadence de marche. La tondeuse dispose également d'un réglage de hauteur à double levier avec sept positions de hauteur de coupe allant de 1 à 3,75 pouces (environ 2,5 à 9,5 cm), permettant une personnalisation en fonction de la longueur de l'herbe et de la coupe souhaitée.
Un entretien régulier de la tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.389151 est recommandé pour garantir des performances optimales. Cela comprend des tâches routinières telles que la vidange annuelle de l'huile moteur, le remplacement périodique du filtre à air et de la bougie d'allumage, l'affûtage ou le remplacement de la lame lorsqu'elle est usée, et le nettoyage régulier sous le plateau de coupe pour éviter l'accumulation de débris. Il est également recommandé de vérifier et d'ajuster les câbles, les courroies et les commandes. Un stockage approprié pendant la basse saison est également suggéré pour prolonger la durée de vie opérationnelle de la tondeuse.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.389151
  • Produit : Tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.389151
  • Type de produit : Tondeuse à gazon poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton série 675 OHV 190 cm³
  • Largeur de coupe : 21 pouces
  • Hauteur de coupe : 1-3,75 pouces (7 positions)
  • Entraînement : Traction avant à vitesse variable
  • Matériau du plateau : Acier
  • Poids : 140 lbs (environ 63,5 kg)
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.389151 est couverte par une garantie limitée de 2 ans offerte par Craftsman. La garantie, qui n'est valide que pour le propriétaire initial, couvre tout défaut de matériau ou de fabrication à compter de la date d'achat. Il est important de noter que la garantie du moteur est gérée séparément par Briggs & Stratton. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter directement Craftsman et fournir une preuve d'achat, accompagnée des détails concernant le défaut.
Craftsman 917.389151 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 31
Total : 291
