Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.370670
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.370670 est une tondeuse thermique produite par Sears Brands. Elle est équipée d'une lame "multi-cut" de 22 pouces (56 cm) et d'un moteur Briggs & Stratton série 700 qui délivre un couple de 6,75 ft-lbs (9,15 Nm). Avec une capacité de réservoir de carburant de 1,6 pinte (1,5 l) et une capacité d'huile de 20 oz (0,6 l), l'appareil permet de longues durées de fonctionnement. La tondeuse dispose d'un carter en acier et d'une hauteur de coupe réglable allant de 1-3/4" (4,5 cm) à 4" (10 cm) sur 7 positions. Ce modèle offre également des capacités multifonctions, permettant aux utilisateurs de choisir entre le mulching, la collecte arrière ou l'éjection latérale des résidus de tonte.
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.370670 intègre une barre de présence de l'opérateur et une traction avant à vitesse variable pour une utilisation facile. L'appareil comprend également une roue arrière de 8 pouces (20 cm) et un guidon repliable pour un stockage compact. La tondeuse fonctionne en maintenant la barre de présence de l'opérateur enfoncée et en tirant sur le cordon du lanceur. Elle est équipée d'un starter automatique pour un démarrage facile. La vitesse de la traction avant est contrôlée par la barre de commande de traction, qui ajuste la vitesse selon la distance à laquelle elle est tirée vers le guidon. L'entretien régulier de cette tondeuse comprend la vérification/vidange de l'huile moteur, le nettoyage/remplacement du filtre à air, le remplacement de la bougie d'allumage, ainsi que l'affûtage ou le remplacement de la lame si nécessaire.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.370670
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton 128T02-1270-B1
  • Cylindrée du moteur : 126 cm³
  • Puissance moteur : Couple de 6,75 ft-lbs (9,15 Nm)
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,6 pinte (1,5 l)
  • Type d'huile : SAE 30 (au-dessus de 0°C) ; SAE 5W-30 (en dessous de 0°C)
  • Capacité d'huile : 20 oz (0,6 l)
  • Taille de la lame : 22" (56 cm) "multi-cut"
  • Matériau du carter : Acier
  • Hauteur de coupe : 1-3/4" (4,5 cm) à 4" (10 cm) sur 7 réglages
  • Capacité de mulching : Oui
  • Capacité de collecte arrière : Oui
  • Capacité d'éjection latérale : Oui avec accessoire
  • Type de traction : Traction avant à vitesse variable
  • Taille des roues : 7" (18 cm) avant, 8" (20 cm) arrière
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.370670 est couverte par une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre spécifiquement tout défaut de matériaux ou de fabrication que le produit pourrait présenter. Il est toutefois important de noter que la garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure normale telles que les courroies, les lames et les filtres. De plus, tout problème résultant d'une mauvaise utilisation, d'un entretien inapproprié ou de modifications apportées à la tondeuse n'est pas couvert par la garantie. Pour faire valoir la garantie, les clients doivent contacter directement Sears Brands en fournissant les détails du défaut et une preuve d'achat.
Craftsman 917.370670 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 22
Total : 448
