Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le Critikon Oxyshuttle 2 est un oxymètre de pouls fabriqué par GE Healthcare sous la marque Critikon. Les oxymètres de pouls sont des appareils non invasifs utilisés pour surveiller la saturation artérielle en oxygène du sang d'un patient. Le modèle Oxyshuttle 2 utilise l'absorption lumineuse pour mesurer le pourcentage de saturation en oxygène du patient.
L'oxymètre de pouls Oxyshuttle 2 fonctionne comme un appareil autonome en temps réel. Ce modèle peut être alimenté par une batterie interne ou par une source d'alimentation secteur avec un convertisseur de courant externe. Critikon annonce que cet oxymètre de pouls peut fonctionner jusqu'à 12 heures sur une seule charge de batterie. L'Oxyshuttle 2 comprend une gamme de capteurs réutilisables et semi-jetables.
L'oxymètre de pouls Oxyshuttle 2 effectue automatiquement une série de tests lors de sa mise sous tension. Pendant son fonctionnement, l'appareil utilise des contrôles de diagnostic pour surveiller les performances du système. Si le modèle détecte une erreur lors des contrôles de diagnostic, le système émet un avertissement sonore et affiche des informations pour aider à corriger le problème.
L'oxymètre de pouls Oxyshuttle 2 porte le nom « OXYSHUTTLE 2 » imprimé en lettres capitales sur l'avant de l'appareil. Le nom « Critikon » est imprimé en lettres capitales bleues à l'intérieur d'un rectangle bleu dans le coin supérieur droit de la face avant de l'appareil. Ce modèle comprend plusieurs boutons et un écran numérique.
Spécifications techniques
Saturation en oxygène (SpO2) :
  • Plage de mesure : 0 - 99 % SpO2
  • Précision :
    • ± 2 % ; 70-100 % SpO2
    • Non spécifié ; 0-70 % SpO2
  • Bruit : ± 1 % SpO2
  • Intervalle de moyenne : 6, 12, 18 secondes, sélectionnable par l'utilisateur
Fréquence cardiaque :
  • Plage de mesure : 30-250 battements par minute
  • Précision : ± 1 bpm
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES :
  • Dimensions H x L x P : 8,9 x 25,4 x 22,9 cm
  • Poids : 1,68 kg
  • Température environnementale
  • Fonctionnement : 15 à 40 °C
  • Stockage : -29 à 50 °C
  • Humidité : 85 % max., sans condensation
  • Cycle de service : continu
Informations complémentaires
Wikipedia : Oxymétrie de pouls
Mode d'emploi du Critikon Oxyshuttle 2
Page produit du Critikon Oxyshuttle 2
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 32
Total : 530
