5 Réponses Indice de 3 |
usb charger port repair, |
1 Réponse Indice de 1 |
not connecting to dji assistant 2 |
Documents
Pièces
- DJI Mavic Remote Controller Left & Right Axis Shell
- DJI Mavic Remote Controller 5D Button
- DJI Mavic Remote Controller Right Dial Board
- DJI Mavic Remote Controller Left Dial Board
- DJI Mavic Remote Controller Bottom Cover Assembly
- DJI Mavic Remote Controller Right Control Stick
- DJI Mavic Remote Controller Left Control Stick
- DJI Mavic Remote Controller Button Board
Modèles
Contexte et identification
Le DJI Mavic est une gamme de drones quadricoptères destinés à la vidéographie et à la photographie aériennes, aussi bien pour un usage personnel que commercial. La télécommande DJI Mavic est vendue avec les drones Mavic Pro de DJI et est utilisée pour piloter l'appareil et sa nacelle sans fil. La télécommande est compatible avec la gamme de drones Mavic Pro de DJI, notamment le Mavic 2 Pro et le Mavic 2 Zoom, sortis en août 2018, ainsi que le Mavic Pro original, sorti en 2016.
La télécommande du Mavic peut être utilisée pour piloter le quadricoptère Mavic Pro et sa nacelle jusqu'à une distance de 7 km. Elle peut également être utilisée en mode Double télécommande pour piloter et capturer des photos et des vidéos avec un second pilote. Une deuxième télécommande peut également être utilisée à des fins d'apprentissage, car les télécommandes « Maître » et « Esclave » peuvent toutes deux contrôler la nacelle et le drone. La télécommande « Maître » permet de reprendre la main sur un pilote moins expérimenté utilisant la télécommande « Esclave ». Un câble Micro-USB OTG est requis lors de l'utilisation de cette télécommande avec le Mavic Mini.
La télécommande du Mavic est équipée d'un écran LCD (affichage à cristaux liquides) qui affiche les données du drone. Des appareils mobiles comme des tablettes et des smartphones peuvent être fixés dans les supports réglables de la télécommande afin de permettre aux membres de la communauté de visualiser l'application DJI pendant le vol. Elle inclut également des options de connectivité Lightning, Micro-USB et USB-C. La télécommande possède deux antennes qui peuvent se replier pour être alignées avec le corps de la télécommande, facilitant ainsi son rangement. Le corps de la télécommande est gris foncé et inclut un joystick de chaque côté de l'écran LCD (deux joysticks au total).
Spécifications techniques
Télécommande :
- Fréquence de fonctionnement : 2,400 - 2,483 GHz ; 5,725 - 5,850 GHz
- Distance de transmission max. :
- 2,400 - 2,483 GHz ; 5,725 - 5,850 GHz
- FCC : 10 000 m
- CE : 6 000 m
- SRRC : 6 000 m
- MIC : 6 000 m
- Plage de température de fonctionnement : 0 °C - 40 °C
- Puissance de transmission (EIRP) :
- 2,400 - 2,483 GHz
- FCC : ≤26 dBm
- CE : ≤20 dBm
- SRRC : ≤20 dBm
- MIC : ≤20 dBm
- 5,725-5,850 GHz
- FCC : ≤26 dBm
- CE : ≤14 dBm
- SRRC : ≤26 dBm
- Batterie : 3950 mAh
- Courant/Tension de fonctionnement : 1800 mA ⎓ 3,83 V
- Taille d'appareil mobile prise en charge : Longueur max. : 160 mm ; épaisseur max. : 6,5–8,5 mm
- Types de ports USB pris en charge : Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C
Informations complémentaires
Mode d'emploi du DJI Mavic Pro
Guide de démarrage rapide MAVIC 2 PRO V1.2
Mode d'emploi MAVIC 2 PRO/ZOOM v1.8
Guide de démarrage rapide du DJI Mavic 2 Zoom
Guide de démarrage rapide du DJI Mavic 2 Pro
