Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Modèles
Phantom 3 Pro
Contexte et identification
Phantom est une série de drones (ou véhicules aériens sans pilote) conçus et fabriqués par DJI, une entreprise technologique chinoise. Le DJI Phantom 3 a été commercialisé en avril 2015 en cinq modèles différents, dont le Professional, l'Advanced, le Standard, le 4K, le SE et le Vision+.
Le Phantom 3 dispose d'une liaison descendante Lightbridge intégrée qui permet à l'utilisateur de contrôler le drone jusqu'à une portée maximale de 4 800 mètres, soit environ 4,8 kilomètres. Par rapport au Phantom 2, le 3 est également doté d'un système de positionnement visuel amélioré, qui aide le drone à maintenir sa position en intérieur et à basse altitude, là où les signaux GPS peuvent être faibles ou indisponibles. La télécommande du modèle Professional comprend deux antennes.
Le Phantom 3 Professional enregistre des vidéos en 4K et inclut des capacités de charge rapide de 100 watts. Les smartphones et tablettes peuvent être connectés à la télécommande à l'aide des ports de sortie HDMI et d'entrée USB en option. La télécommande du Professional peut également accueillir une tablette allant jusqu'à 9,7 pouces grâce à des pinces plus larges. La télécommande utilise une batterie de 6000 mAh, tandis que le drone lui-même comprend une « batterie de vol intelligente » de 4480 mAh.
L'appareil Professional pèse 1280 grammes, batterie et hélices incluses. Il peut se déplacer à environ 16 m/s en mode ATTI et voler pendant une durée maximale de 23 minutes. La nacelle de la caméra du Pro inclut une stabilisation sur 3 axes (lacet, tangage, roulis).
Le DJI Phantom 3 Professional se distingue par son corps de quadricoptère blanc avec des accents dorés sur chaque bras. Le nom « Phantom » est imprimé en lettres capitales argentées au-dessus du nom du modèle « Professional » en lettres capitales grises. Ces noms sont entourés d'un fond doré au-dessus de la nacelle de la caméra.
Spécifications techniques
Aéronef :
  • Poids au décollage (batterie et hélices incluses) : 1280 g
  • Taille diagonale : 350 mm
  • Vitesse ascensionnelle max. : 5 m/s
  • Vitesse de descente max. : 3 m/s
  • Vitesse max. (au niveau de la mer, sans vent) : 16 m/s (mode ATTI)
  • Temps de vol max. (sans vent) : Env. 23 minutes
  • Plafond de service max. au-dessus du niveau de la mer : 6 000 m (19 685 pieds)
  • Angle d'inclinaison max. : 35°
  • Vitesse angulaire max. : 150°/s
  • Plage de températures de fonctionnement : 0° à 40°C
  • Systèmes de positionnement par satellite : GPS/GLONASS
  • Plage de précision du vol stationnaire :
    • Verticale :
      • ± 0,1 m (lorsque le positionnement visuel est actif)
      • ± 0,5 m (avec positionnement GPS)
    • Horizontale :
      • ± 0,3 m (lorsque le positionnement visuel est actif)
      • ± 1,5 m (avec positionnement GPS)
Système de vision :
  • Système de vision : Système de vision vers le bas
  • Plage de vitesse : ≤8 m/s à 2 m (6,6 pieds) au-dessus du sol
  • Plage d'altitude : 30 - 300
  • Plage de fonctionnement : 50 - 300 cm
  • Environnement de fonctionnement : Surface avec un motif clair et un éclairage adéquat (lux > 15)
Télécommande :
  • Fréquence de fonctionnement : 2,400 - 2,483 GHz
  • Distance de transmission max. :
    • Conforme FCC : 5 km (3,1 mi)
    • Conforme CE : 3,5 km (2,2 mi) (Sans obstruction, sans interférence)
  • Batterie : LiPo 2S 6000 mAh
  • Puissance de l'émetteur (EIRP) :
    • FCC : 20 dBm
    • CE : 16 dBm
    • MIC : 16 dBm
  • Courant/tension de fonctionnement : 1,2 A à 7,4 V
  • Port de sortie vidéo : USB
  • Support pour appareil mobile : Tablettes et smartphones
Batterie de vol intelligente
  • Capacité : 4480 mAh
  • Tension : 15,2 V
  • Type de batterie : LiPo 4S
  • Énergie : 68 Wh
  • Poids net : 365 g
  • Plage de températures de charge : 5° à 40°C
  • Puissance de charge max. : 100 W
Nacelle :
  • Plage contrôlable : Tangage : -90° à +30°
  • Stabilisation : 3 axes (tangage, roulis, lacet)
  • Vitesse angulaire contrôlable max. : Tangage : 90°/s
  • Plage de vibration angulaire : ±0,02°
Caméra :
  • Capteur :
    • CMOS 1/2,3”
    • Pixels effectifs : 12,4 M (total de pixels : 12,76 M)
  • Objectif : FOV 94° 20 mm (équivalent format 35 mm) f/2.8 mise au point à ∞
    • 100-3200 (vidéo)
    • 100-1600 (photo)
  • Plage ISO :
    • Vidéo :
      • 100-3200 (Auto)
      • 100-6400 (Manuel)
    • Photo :
      • 100-3200 (Auto)
      • 100-12800 (Manuel)
  • Vitesse d'obturation électronique : 8–1/8000 s
  • Taille de l'image : 4000x3000
  • Modes de photographie :
    • Prise de vue unique
    • Prise de vue en rafale : 3/5/7 images
    • Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 3/5 images en bracketing avec un biais de 0,7 EV
    • Timelapse
  • Modes d'enregistrement vidéo :
    • UHD : 4096x2160p 24/25, 3840x2160p 24/25/30
    • FHD : 1920x1080p 24/25/30/48/50/60
    • HD : 1280x720p 24/25/30/48/50/60
  • Débit binaire vidéo max. : 60 Mbps
  • Système de fichiers pris en charge :
    • FAT32 (≤ 32 Go)
    • exFAT (> 32 Go)
  • Format photo : JPEG / DNG (RAW)
  • Format vidéo : MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
  • Cartes SD prises en charge :
    • Micro SD
    • Capacité max. : 64 Go
    • Classe 10 ou UHS-1 requise
Chargeur :
  • Tension : 17,4 V
  • Puissance nominale : 100 W
Application/Retour vidéo
  • Application mobile : DJI GO 4
  • Fréquence de fonctionnement du retour vidéo : 2,4 GHz ISM
  • Qualité du retour vidéo : 720p à 30 ips
  • Latence : 220 ms (selon les conditions et l'appareil mobile)
  • Systèmes d'exploitation requis :
    • iOS 8.0 ou version ultérieure
    • Android 4.1.2 ou version ultérieure
  • Appareils recommandés :
    • iOS : iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPod touch 6, iPad Pro, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 et iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. Cette application est optimisée pour l'iPhone 5s, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus.
    • Android : Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei Mate 8, Nubia Z7 mini, SONY Xperia Z3, MI 3, MI PAD
Informations supplémentaires
Jeff Stephens
Membre depuis le 02/21/11
281 435 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 91
Total : 6,171
