1 Réponse Indice de 0 |
Do you have any phantom 3 pro controller |
Sans réponse Indice de 1 |
P3 Std Remote Controller |
Documents
Modèles
Phantom 3 Pro Remote Controller
Contexte et identification
Phantom est une gamme de drones (ou véhicules aériens sans pilote) conçus et fabriqués par DJI, une entreprise technologique chinoise. Le DJI Phantom 3 a été lancé en avril 2015 avec cinq modèles différents, dont le Professional, l'Advanced, le Standard, le 4K, le SE et le Vision+.
Le Phantom 3 est doté d'une liaison descendante intégrée « Lightbridge » qui permet à l'utilisateur de piloter le drone sur une portée maximale de 4800 mètres, soit environ trois miles. Comparé au Phantom 2, le 3 bénéficie également d'un système de positionnement visuel amélioré qui aide le drone à maintenir sa position en intérieur et à basse altitude, là où les signaux GPS peuvent être faibles ou indisponibles. La télécommande du modèle Professional comprend deux antennes.
Le Phantom 3 Professional enregistre des vidéos en 4K et inclut des capacités de charge rapide de 100 watts. Les smartphones et les tablettes peuvent être connectés à la télécommande en utilisant les ports HDMI-out et USB-in optionnels. La télécommande du modèle Professional peut également accueillir une tablette allant jusqu'à 9,7 pouces grâce à des pinces plus larges. La télécommande utilise une batterie de 6000 mAh, tandis que le drone lui-même inclut une « Intelligent Flight Battery » de 4480 mAh. La télécommande dispose d'un port de sortie vidéo USB et d'un support pour appareil mobile destiné aux tablettes et smartphones.
Le Phantom 3 Professional se distingue par son corps de quadricoptère blanc avec des accents dorés sur chaque bras. Le nom « Phantom » est imprimé en lettres capitales argentées au-dessus du nom du modèle « Professional » en lettres capitales grises. Les noms sont entourés par un arrière-plan doré situé au-dessus de la nacelle de la caméra.
La télécommande du Phantom 3 Professional possède un cache en plastique blanc avec deux antennes. Elle est équipée de deux joysticks et de deux boutons permettant de modifier les réglages.
Spécifications techniques
Télécommande :
- Fréquence de fonctionnement : 2,400 - 2,483 GHz
- Plage de température de fonctionnement : 0° à 40°C (32° à 104°F)
- Distance de transmission maximale :
- Conforme FCC : 5 km (3,1 mi)
- Conforme CE : 3,5 km (2,2 mi) (sans obstacle, sans interférence)
- Batterie : LiPo 2S 6000 mAh
- Puissance de l'émetteur (EIRP) :
- FCC : 20 dBm
- CE : 16 dBm
- MIC : 16 dBm
- Courant/Tension de fonctionnement : 1,2 A à 7,4 V
- Port de sortie vidéo : USB
- Support pour appareil mobile : Tablettes et smartphones
Informations complémentaires
- Spécifications du Phantom 3 Pro
- Support du Phantom 3 Pro
- Wikipedia : DJI Phantom
- WIRED : Test du DJI Phantom 3 Pro
Mode d'emploi du Phantom 3 Professional V1.2
Foire aux questions du DJI Phantom 3
