Antenne
Sans réponse Indice de 0 |
Why does my controller lose signal easily |
1 Réponse Indice de 0 |
controller cant start the air craft, but it can only make camera move |
Dji phantom 3 standard |
Documents
Modèles
Phantom 3 Standard Remote Controller
Informations générales
Le DJI Phantom 3 Standard est un drone quadricoptère prêt à voler d'entrée de gamme équipé d'une caméra intégrée. Il a été lancé comme un drone avec caméra plus abordable après la sortie des modèles DJI Phantom 3 Advanced et Professional. Le modèle Standard a été vendu au prix de 799 $ USD aux États-Unis, soit plusieurs centaines de dollars de moins que les modèles Professional et Advanced. La caméra capture des vidéos d'une résolution de 2,7K stabilisées par une nacelle trois axes intégrée.
La télécommande du DJI Phantom 3 Standard inclut une batterie lithium-polymère de 2600 mAh. Selon la Commission fédérale des communications américaine (FCC), la télécommande du DJI Phantom 3 Standard a une distance de transmission maximale de 1000 mètres en environnement extérieur dégagé, avec l'appareil à une altitude de 120 mètres (400 pieds). En Europe, la télécommande a une distance de transmission maximale de 500 mètres. La télécommande inclut également un support d'appareil mobile pour tablettes et smartphones. Elle comprend un port de charge Micro USB.
Identification
Vous pouvez identifier le DJI Phantom 3 Standard grâce à sa coque en plastique blanc, typique des quadricoptères DJI. Ce modèle mesure 350 mm en diagonale et présente des rayures rouges sur chacun des bras. Il possède un support de caméra auto-stabilisant (aussi appelé nacelle) sous le châssis principal. Derrière la nacelle, un système de positionnement visuel est également monté sous le corps de l'appareil.
Spécifications techniques
Fréquence de fonctionnement : 5,725 - 5,825 GHz, 922,7 - 927,7 MHz (Japon)
Distance de transmission maximale :
- FCC : 1000 m
- CE : 500 m
- (en extérieur et sans obstacle, altitude de l'appareil à 120 m (400 pieds))
Plage de température de fonctionnement : 0° à 40°C (32° à 104°F)
Batterie : 2600 mAh LiPo 18650
Puissance de l'émetteur (EIRP) :
- FCC : 19 dBm
- CE : 14 dBm
- MIC : 10 dBm
Courant/tension de fonctionnement : 600 mA à 3,7 V
Support d'appareil mobile : Tablettes et smartphones
Port de charge : Micro USB
Informations complémentaires
- Spécifications du DJI Phantom 3 Standard
- Support DJI Phantom 3
- Page produit DJI Phantom 3
- CNET : Test du DJI Phantom 3 Standard
