Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Documents
Modèles
Phantom 4 Pro
Contexte et identification
Phantom est une gamme d'UAV (ou véhicules aériens sans pilote) conçus et fabriqués par DJI, une entreprise technologique chinoise. Le Phantom 4 Pro est sorti en novembre 2016, quelques mois après le Phantom 4, sorti en mars 2016. Le Phantom 4 Pro est la version professionnelle de la quatrième génération de la gamme d'UAV Phantom.
Le Phantom 4 Pro comprend une caméra stabilisée sur trois axes (lacet, tangage, roulis) et un capteur photographique CMOS (semiconducteur métal-oxyde complémentaire) de 1 pouce et 20 mégapixels. Comparé au Phantom 4, le Pro bénéficie d'un système d'évitement d'obstacles amélioré comportant cinq capteurs directionnels. Le Phantom 4 Pro comprend également deux radiocommandes (une commande avec un écran dédié pour le Phantom 4 Pro+ et une commande sans écran).
Le Phantom 4 Pro comprend une « batterie de vol intelligente » de 5870 mAh qui produit 89,2 watts-heures d'énergie. La radiocommande comprend une batterie de 6000 mAh. Le Pro peut être piloté jusqu'à 7 kilomètres (soit environ 4,3 miles) dans certains modes et sous certaines conditions. Le Pro est capable de prendre une plus grande variété de photos et de vidéos que le Phantom 4 original. Le Pro possède également une portée de détection d'obstacles améliorée, allant de 0,6 à 30 mètres (2 à 98 pieds), contre 0,6 à 14,6 mètres (2 à 48 pieds) pour le Phantom 4.
Le Phantom 4 Pro peut être identifié par son châssis quadricoptère blanc et le nom « Phantom » en lettres capitales au-dessus de la nacelle de la caméra.
Spécifications techniques
Aéronef :
  • Poids au décollage (batterie et hélices incluses) : 1388 g
  • Taille diagonale : 350 mm
  • Vitesse ascensionnelle max. :
    • Mode S : 6 m/s
    • Mode P : 5 m/s
  • Vitesse de descente max. :
    • Mode S : 4 m/s
    • Mode P : 5 m/s
  • Vitesse max. (au niveau de la mer, sans vent) :
    • Mode S : 72 km/h (45 mph)
    • Mode A : 58 km/h (36 mph)
    • Mode P : 50 km/h (31 mph)
  • Autonomie de vol max. (sans vent) : Env. 30 minutes
  • Résistance max. au vent : 10 m/s
  • Plafond pratique max. au-dessus du niveau de la mer : 6000 m (19685 pieds)
  • Angle d'inclinaison max. :
    • Mode S : 42°
    • Mode A : 35°
    • Mode P : 15°
  • Vitesse angulaire max. :
    • Mode S : 250°/s
    • Mode A : 150°/s
  • Plage de températures de fonctionnement : 0° à 40°C (32° à 104°F)
  • Systèmes de positionnement par satellite : GPS/GLONASS
  • Plage de précision du vol stationnaire :
    • Verticale :
      • ± 0,1 m (quand le positionnement visuel est actif)
      • ± 0,5 m (avec positionnement GPS)
    • Horizontale :
      • ± 0,3 m (quand le positionnement visuel est actif)
      • ± 1,5 m (avec positionnement GPS)
Système de vision :
  • Système de vision :
    • Système de vision vers l'avant
    • Système de vision vers l'arrière
    • Système de vision vers le bas
  • Plage de vitesse : ≤ 50 km/h (31 mph) à 2 m (6,6 pieds) au-dessus du sol
  • Plage d'altitude : 0 - 10 m (0 - 33 pieds)
  • Plage de fonctionnement : 0 - 10 m (0 - 33 pieds)
  • Portée de détection d'obstacles : 0,7 - 30 m (2 - 98 pieds)
  • Champ de vision (FOV) :
    • Avant : 60° (horizontal), ± 27° (vertical)
    • Arrière : 60° (horizontal), ± 27° (vertical)
    • Bas : 70° (avant et arrière), 50° (gauche et droite)
  • Fréquence de mesure :
    • Avant : 10 Hz
    • Arrière : 10 Hz
    • Bas : 20 Hz
  • Environnement de fonctionnement : Surface avec un motif clair et un éclairage adéquat (lux > 15)
Système de détection infrarouge :
  • Portée de détection d'obstacles : 0,2 - 7 m (0,6 - 23 pieds)
  • Champ de vision (FOV) : 70° (horizontal), ± 10° (vertical)
  • Fréquence de mesure : 10 Hz
  • Environnement de fonctionnement : Surface avec matériau à réflexion diffuse, et réflectivité > 8 % (comme un mur, des arbres, des humains, etc.)
Radiocommande :
  • Fréquence de fonctionnement : 2,400 - 2,483 GHz et 5,725 - 5,825 GHz
  • Distance de transmission max. :
    • 2,400 - 2,483 GHz (sans obstacle, sans interférence)
      • FCC : 7 km (4,3 miles)
      • CE : 3,5 km (2,2 miles)
      • SRRC : 4 km (2,5 miles)
    • 5,725 - 5,825 GHz (sans obstacle, sans interférence)
      • CE : 2 km (1,2 miles)
      • SRRC : 5 km (3,1 miles)
  • Batterie : 6000 mAh LiPo 2S
  • Puissance de l'émetteur (EIRP) :
    • 2,400 - 2,483 GHz
      • FCC : 26 dBm
      • CE : 17 dBm
      • SRRC : 20 dBm
      • MIC : 17 dBm
    • 5,725 - 5,825 GHz
      • FCC : 28 dBm
      • CE : 14 dBm
      • SRRC : 20 dBm
      • MIC : -
  • Courant/Tension de fonctionnement : 1,2 A à 7,4 V
  • Port de sortie vidéo :
    • GL300E : HDMI
    • GL300F : USB
  • Support pour appareil mobile :
    • GL300E : Dispositif d'affichage intégré (écran 5,5 pouces, 1920×1080, 1000 cd/m2, système d'exploitation Android, 4 Go de RAM + 16 Go de ROM)
    • GL300F : Tablettes et smartphones
Batterie de vol intelligente
  • Capacité : 5870 mAh
  • Tension : 15,2 V
  • Type de batterie : LiPo 4S
  • Énergie : 89,2 watts-heures
  • Poids net : 468 g
  • Plage de températures de charge : 5° à 40°C (41° à 104°F)
  • Puissance de charge max. : 160 W
Nacelle :
  • Plage contrôlable : Tangage : -90° à +30°
  • Stabilisation : 3 axes (tangage, roulis, lacet)
  • Vitesse angulaire contrôlable max. : Tangage : 90°/s
  • Plage de vibrations angulaires : ± 0,02°
Caméra :
  • Capteur :
    • CMOS 1"
    • Pixels effectifs : 20 M
  • Objectif : FOV 84° 8,8 mm/24 mm (équivalent format 35 mm) f/2.8 - f/11 mise au point auto à 1 m - ∞
  • Plage ISO :
    • Vidéo :
      • 100-3200 (Auto)
      • 100 - 6400 (Manuel)
    • Photo :
      • 100-3200 (Auto)
      • 100-12800 (Manuel)
  • Vitesse de l'obturateur mécanique : 8 - 1/2000 s
  • Vitesse de l'obturateur électronique : 8 - 1/8000 s
  • Taille d'image fixe :
    • Format 3:2 : 5472 × 3648
    • Format 4:3 : 4864 × 3648
    • Format 16:9 : 5472 × 3078
  • Taille d'image PIV :
    • 4096×2160 (4096×2160 24/25/30/48/50p)
    • 3840×2160 (3840×2160 24/25/30/48/50/60p)
    • 2720×1530 (2720×1530 24/25/30/48/50/60p)
    • 1920×1080 (1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p)
    • 1280×720 (1280×720 24/25/30/48/50/60/120p)
  • Modes de photographie fixe :
    • Prise de vue unique
    • Prise de vue en rafale : 3/5/7/10/14 images
    • Auto Exposure Bracketing (AEB) : 3/5 images en bracketing à 0,7 EV de biais
    • Intervalle : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
  • Modes d'enregistrement vidéo :
    • H.265
      • C4K : 4096×2160 24/25/30p @100 Mbps
      • 4K : 3840×2160 24/25/30p @100 Mbps
      • 2.7K : 2720×1530 24/25/30p @65 Mbps
      • 2.7K : 2720×1530 48/50/60p @80 Mbps
      • FHD : 1920×1080 24/25/30p @50 Mbps
      • FHD : 1920×1080 48/50/60p @65 Mbps
      • FHD : 1920×1080 120p @100 Mbps
      • HD : 1280×720 24/25/30p @25 Mbps
      • HD : 1280×720 48/50/60p @35 Mbps
      • HD : 1280×720 120p @60 Mbps
    • H.264
      • C4K : 4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100 Mbps
      • 4K : 3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100 Mbps
      • 2.7K : 2720×1530 24/25/30p @80 Mbps
      • 2.7K : 2720×1530 48/50/60p @100 Mbps
      • FHD : 1920×1080 24/25/30p @60 Mbps
      • FHD : 1920×1080 48/50/60 @80 Mbps
      • HD : 1280×720 24/25/30p @30 Mbps
      • HD : 1280×720 48/50/60p @45 Mbps
      • HD : 1280×720 120p @80 Mbps
  • Débit binaire vidéo max. : 100 Mbps
  • Système de fichiers pris en charge :
    • FAT32 (≤ 32 Go)
    • exFAT (> 32 Go)
  • Format photo : JPEG / DNG (RAW), JPEG + DNG
  • Format vidéo : MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265)
  • Cartes SD prises en charge :
    • Micro SD
      Capacité max. : 128 Go
      Vitesse d'écriture ≥ 15 Mo/s, classement Class 10 ou UHS-1 requis
Chargeur :
  • Tension : 17,4 V
  • Puissance nominale : 100 W
APP/Live View :
  • Application mobile : DJI GO 4
  • Fréquence de fonctionnement Live View : 2,4 GHz ISM, 5,8 GHz ISM
  • Qualité Live View : 720P @ 30 fps
  • Latence :
    • Phantom 4 Pro : 220 ms (selon les conditions et l'appareil mobile)
    • Phantom 4 Pro + : 160 - 180 ms
Informations complémentaires
Mode d'emploi du DJI Phantom 4 Pro/Pro+
Mode d'emploi des DJI Goggles Racing Edition
Jeff Stephens
Membre depuis le 02/21/11
281 435 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 108
Total : 7,532
