Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Diagnostic
En se référant au guide du manuel Datex-Ohmeda et à son optimisation technique concernant le module des voies respiratoires, ainsi qu'aux recherches portant sur ces caractéristiques identifiées, ces pages servent de source de référence pour les caractéristiques de diagnostic intégrées au dispositif médical Datex-Ohmeda (modules voies respiratoires S/5 et carte d'interface gaz S/5, B-GAS, 2001).
1. Vérification des basses pressions et des fuites (p.14)
2. Vérification de la déconnexion du circuit relié au patient, puis de sa canalisation vers l'appareil (p.12)
3. Inspection ponctuelle des soufflets (p.16)
4. Inspection ponctuelle de la cartouche de CO2 (p.11)
5. Vérification des couvercles des vaporisateurs (p.14)
6. Inspection du cœur des capteurs de débit (p.14)
7. Plage de mesure de la détection respiratoire (p.15)
Contexte et identification
Le contexte des modules E 885 et D-Tec de Datex-Ohmeda a été présenté dans le module E, sorti plus tôt, qui se distinguait par un léger retour négatif sur la qualité extérieure du matériau. De plus, la connectivité avec les téléphones mobiles pour un accès à distance n'a pas pu être confirmée pour l'utilisateur du dispositif médical (Roubik et al., 2020). Par ailleurs, l'appareil fonctionnait lentement par rapport aux instruments les plus récents proposés par l'organisation. Les agents anesthésiques sont désormais automatiquement concentrés et identifiés, grâce à la détection des caractéristiques MiniTPX (Carvalho et al., 2021).
Le module E décrit la pression de crête, les pressions moyennes des voies respiratoires, la pression en fin d'inspiration, et surveille également l'anesthésie compacte des voies respiratoires en temps réel. Les composants principaux des modules respiratoires sont strictement confinés à la carte CPU, qui est très conventionnelle et nécessite une mise à jour, ainsi qu'un remplacement par les systèmes MiniPVX, MiniOM, MiniTPX et les systèmes d'échantillonnage de gaz avancés.
Ce site est accessible depuis n'importe quel appareil électronique pour commander le dispositif de modules E Datex-Ohmeda, et fournit un ensemble de directives testées et confirmées pour son utilisation, voire sa réparation. Les caractéristiques du dispositif Datex-Ohmeda E modules Aaestiva incluent :
· Intensification de l'intégration du moniteur
· Dispositif extrêmement compact et léger
· Système respiratoire augmenté
· Mise à jour d'un élément autoclavable sans latex
· Développement des capacités numériques de surveillance de l'oxygène
· Création d'un équilibre entre les modes de pression
· Optimisation des modes de volume avec le PEEP électronique (Albani et al., 2021)
· Réduction du coût global du cycle de vie
· Amélioration du faible débit des dispositifs conventionnels
· Utilisation des techniques supérieures du Smart Vent 7900
Spécifications techniques
1. Dimensions : 112*37*205 mm
2. Poids : 0,75 kg
3. Moniteur : AM, CCM, CAM et CCCM
4. Accessoires pour chariot
5. Entrées : mesures O2, CO2, N2O
6. Besoin total en puissance : 3,9 W
7. Temps de fonctionnement normal : 5 minutes
Informations complémentaires
Manuel de recherche technique des modules E Datex-Ohmeda
Processus de fonctionnement du système d'anesthésie :
PDF du module E Datex-Ohmeda :
S/4 E-Modules Technical Reference Manaul
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 42
Total : 746
