Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Diagnostic
Vous pouvez consulter les documents dans la section « Documents » pour diagnostiquer votre appareil.
Informations générales
Le Datex-Ohmeda GEM 9100 est un ventilateur de soins intensifs qui prend en charge plusieurs modes de respiration pour le confort du patient. Il appartient à la famille des équipements médicaux Datex-Ohmeda. L'entreprise a été rachetée par General Electric Healthcare en 2003. Par rapport à ses pairs, il s'agit de l'un des modèles les plus récents. Lancé en 2020, il a la capacité de basculer entre une alimentation sur batterie et sur secteur. Le GEM 9100 dispose également de fonctionnalités telles que l'oxymétrie de pouls, la capnographie et la mécanique respiratoire. Le prix est rapporté à 4 500 £ (GBP), soit environ 7 500 $ (CAD) (en supposant que chaque livre sterling vaut 1,64 $ CAD selon le taux de change fourni par Google le 31 janvier 2023) pour un modèle reconditionné par le site de vente d'équipements biomédicaux DotMed.
Le ventilateur pèse environ 136 kg (300 livres) et prend en charge différents modes : VCV, PCV, SIMV, PSVPro avec secours en apnée. Il contient des capteurs de débit et d'oxygène qui doivent être remplacés environ tous les 12 mois.
L'installation est similaire à d'autres machines de ventilation de GE Healthcare telles que le Datex-Ohmeda Aetiva/5 ou le Datex-Ohmeda Avance. Il utilise la technique d'installation sans outil appelée Selectetec, où le collecteur verrouille et isole les vaporisateurs, garantissant ainsi la sécurité du patient et l'utilisation sûre de la machine.
Certaines pannes courantes de la machine, qui ont été résolues dans le manuel de service ci-joint, incluent :
  • Fuite à basse pression,
  • Entretien de la vanne du port,
  • Moniteur d'oxygène bas.
Source :
Manuel de service du fabricant
Prix du modèle d'occasion
Identification
Cet appareil d'anesthésie portable mesure 145 cm de hauteur, 87 cm de largeur et 67,4 cm de profondeur, et pèse environ 140 kg. Son étagère supérieure mesure environ 60 cm sur 35,5 cm et peut supporter jusqu'à 25 kg. L'écran tactile est situé à l'avant de la machine, sous le numéro de série de la machine qui indique « 9100c NXT », situé en haut à droite de la machine, tandis que le bouton de marche auxiliaire et les étriers de bouteilles se trouvent à l'arrière. Le circuit respiratoire avec dérivation de CO2 et système d'évacuation doit se trouver sur le côté gauche du ventilateur et l'étagère rabattable sur la droite. Les raccordements de tuyauterie sont à l'arrière, accompagnés du crochet pour tuyau. L'ensemble de tête de débit, le manomètre de pression de tuyauterie et de bouteille, la lampe de travail, l'interrupteur système, le port et l'interrupteur ACGO, le manomètre PAW, le port USB pour mettre à jour le logiciel et la purge d'oxygène sont tous situés à l'avant de la machine.
Source :
9100c NXT Le poste de travail d'anesthésie qui vous assure la tranquillité d'esprit ******
Spécifications techniques
Cet appareil est composé de 20 sections clés identifiées par des chiffres dans l'image suivante tirée de la brochure Deveaconseil de l'appareil :
Dimensions : (HxLxP)
Machine : 145 cm, 87 cm, 67,4 cm
Poids :
Environ 140 kg
Étagère supérieure :
Limite de poids : jusqu'à 25 kg
Dimensions de la surface de travail : (HxLxP)
Surface : 83,9 cm, 53,5 cm, 46 cm
Plages des paramètres du ventilateur :
Plage du volume courant :
20 à 1 500 mL (mode de contrôle du volume)
Réglages incrémentaux :
20 à 100 mL (incréments de 5 mL)
100 à 300 mL (incréments de 10 mL)
Réglages d'alarme
300 à 1 000 mL (incréments de 25 mL), 1 000 à 1 500 mL (incréments de 50 mL)
Plage du volume minute :
0 à 60 L/min
Plage de pression : (Pinspirée)
5 à 50 cm H2O (incréments de 1 cm H2O)
Plage de pression : (Pmax)
10 à 99 cm H2O (incréments de 1 cm H2O)
Fréquence :
4 à 99 bpm (incréments de 1 bpm)
2 à 60 bpm (incréments de 1 bpm)
(SIMV, PSVProTM)
Rapport inspiratoire/expiratoire
2:1 à 1:8 (incréments de 0,5)
Pause inspiratoire :
Arrêt, 5 % à 60 % avec incréments de 5 %
Déclencheur de débit :
0,2 à 10 L/min avec incréments de 0,2 L/min pour les volumes < 1 L/min ;
et
0,5 L/min pour les volumes ≥ 1 L/min.
Pression expiratoire positive en fin d'expiration (PEEP) :
Type : Intégré, à commande électronique
Plage : ARRÊT, 4 à 25 cm H2O (incréments de 1 cm H2O)
Surveillance du ventilateur :
Plage du volume minute expiratoire : 0 à 60 L/min (incréments de 0,1 L/min)
Plage du volume courant expiratoire : 0 à 2 000 mL (incréments de 1 mL)
O2% : 0 à 100 % (incréments de 1 %)
Pression de crête : 0 à 120 cm H2O (incréments de 1 cm H2O)
Pression moyenne : -20 à 120 cm H2O (incréments de 1 cm H2O)
Pression PEEP : 0 à 20 cm H2O (incréments de 1 cm H2O)
Vitesse de balayage des ondes de pression : 0 à 20 secondes
Pour des informations plus détaillées sur les spécifications techniques, consultez la brochure fournie.
Source :
Informations supplémentaires
Test de fuite de la machine : Cette vidéo explique comment effectuer un test de fuite sur cet appareil.
Paramètres, fonctionnement et utilisation : Cette vidéo explique la configuration initiale de la machine par une explication des réglages de base qui permettraient à l'utilisateur de détecter toute erreur commise lors de la configuration.
Principaux composants et pièces : Cette vidéo décrit l'appareil, ses principaux paramètres et ses éléments.
Guide de démarrage rapide : Cette vidéo permet à l'utilisateur d'apprendre à configurer et à utiliser facilement la machine d'anesthésie 9100c NXT et fournit des instructions détaillées sur la façon d'allumer le système, d'effectuer une vérification quotidienne, d'ouvrir un dossier, de régler les alarmes et de fermer un dossier.
GEM 9100 Anaesthesia Machine Service Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 53
Total : 1,398
