1 Réponse Indice de 0 |
Need help wiring capacitor in 2-speed pedestal fan |
3 Réponses Indice de 8 |
Fan not rotating without help |
and the controller is missing |
My fan stop spinning |
Documents
Contexte et identification
Le VLT 1000 est un ventilateur de bureau fabriqué par Delonghi, un fabricant italien d'appareils électroménagers. Le ventilateur est doté de quatre pales d'un diamètre total de 30 cm (environ un pied dans le système impérial). Les pales sont entourées d'une grille de protection à l'avant et à l'arrière, que vous pouvez retirer si vous devez nettoyer la poussière qui s'accumule. L'arrière du ventilateur est muni d'un bouton qui permet d'allumer l'appareil et de choisir entre trois vitesses de plus en plus puissantes. Juste au-dessus du bouton, vous trouverez une vis de serrage que vous pouvez tourner pour contrôler l'oscillation du ventilateur vers la gauche et la droite. Toutes les parties de l'appareil sont en acier inoxydable brillant.
Le ventilateur repose sur une large base métallique dotée de pieds en caoutchouc pour aider à adhérer à une surface et rester droit. Le ventilateur est monté sur un pied court et vous pouvez incliner le ventilateur vers le haut ou vers le bas à l'aide d'une autre vis située sur le côté de ce pied. Plusieurs pièces du ventilateur, notamment les pales, la grille et la base, peuvent être retirées avec un tournevis standard. Consultez les images dans le manuel du VLT 1000 pour plus de détails.
Vous pouvez identifier ce ventilateur en cherchant le nom de la marque « Delonghi » sur la grille avant. Regardez sous la base pour trouver une étiquette portant le numéro de modèle « VLT 1000 », comme illustré dans cette critique YouTube.
Spécifications techniques
- Construction en acier inoxydable
- Trois vitesses
- Contrôle de l'oscillation
- Hauteur réglable
- Pales de 30 cm de diamètre
Informations complémentaires
Page produit du Delonghi VLT 1000
Critique du ventilateur Delonghi VLT1000 sur YouTube
