1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
D28112
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
La meuleuse d'angle DeWalt D28112 TYPE 2 (2016) est équipée d'un moteur AC/DC de 10 ampères tournant à 11 000 tr/min, capable d'effectuer des tâches intensives. Son profil bas et l'alignement des engrenages permettent un accès facile aux espaces restreints et un fonctionnement plus silencieux. L'une des caractéristiques distinctives est le système d'arrêt automatique qui s'active lorsque les charbons moteurs sont usés, indiquant ainsi le besoin de les remplacer. L'outil comprend également un système interne d'éjection de la poussière conçu pour empêcher l'accumulation de débris à l'intérieur, ce qui aide à maintenir les performances au fil du temps.
La D28112 est principalement reconnue pour son efficacité d'enlèvement de matière sur des matériaux robustes, notamment dans les applications de travail des métaux, de maçonnerie et de béton.
IDENTIFICATION :
La meuleuse d'angle DeWalt D28112 TYPE 2 (2016) est une meuleuse portative dotée d'une finition noire et jaune sur le côté de l'interrupteur coulissant à verrouillage de l'appareil. L'autre partie de l'appareil est une poignée entièrement noire séparée, sur laquelle est fixé le carter de protection contre les débris pour un contrôle plus précis.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
· AC/DC 10 A, 11 000 tr/min
· Puissance de sortie max. : 1 200 W
· Petite meuleuse d'angle de 4-1/2 pouces (11,4 cm)
· Longueur de l'outil : 11-¼" (28,6 cm)
· Filetage de la broche : 5/8”-11
· Poids de l'outil : 4,6 lbs (2,1 kg)
· Interrupteur coulissant à verrouillage
· Poignée latérale à 2 positions
· Carter réglable sans clé
· Clé
· Bras porte-charbon monobloc
· Carter d'engrenage type « jam-pot »
· Bouton de verrouillage de la broche
· Dimensions : Profondeur (po), 5,94 po (15,1 cm), Hauteur (po), 4,81 po (12,2 cm), Largeur (po), 15,63 po (39,7 cm), Diamètre de la meule (po), 4,5 po (11,4 cm)
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
Pour trouver des pièces, des manuels et des schémas concernant la DeWalt D28112 TYPE 2, voici quelques ressources utiles :
· Meuleuse d'angle DeWalt 10 A D28112
· Guides de pièces et de remplacement Sears
Pour des informations sur la mise au rebut et le recyclage :
Manuel d'instructions de la meuleuse d'angle DEWALT D28111/D28112 (EN, ES)
