Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
D28114
Informations générales
La DeWalt D28114 (TYPE 1) est une petite meuleuse d'angle filaire de 13 ampères et de 115 à 127 mm (4-1/2″ à 5″) équipée d'un interrupteur à palette, d'un carter d'engrenage compact et d'un système d'éjection des poussières. Ce modèle, sorti en 2014, utilise un moteur à balais avec des charbons remplaçables et prend en charge des disques de 115 mm (4-1/2″) et 127 mm (5″) via une broche filetée 5/8″-11. Les éléments de maintenance courants incluent le jeu de charbons, le protecteur de câble, les flasques et la graisse pour carter d'engrenage.
Cet outil est couramment utilisé pour couper des objets métalliques et meuler des surfaces à l'aide de disques à tronçonner et à abraser. Ce modèle spécifique a été lancé en 2014, avec un prix de vente conseillé d'environ 285 $. Aujourd'hui, vous pouvez trouver cet outil d'occasion pour environ 80 $, car la D28114 a été remplacée ultérieurement par la série DWE43114, qui a amélioré la sécurité et la fiabilité tout en conservant le même châssis.
Identification
Plusieurs identifiants peuvent être utilisés pour vérifier le modèle de cet outil. On retrouve les couleurs jaune et noir de la marque DeWalt, ainsi qu'un interrupteur à palette, couramment appelé « homme mort », situé sur la partie inférieure de l'outil. Il devrait y avoir 3 évents d'éjection de poussière sur le dessus de l'outil et une poignée à deux positions qui peut être montée de chaque côté de l'outil, près du centre de l'avant. Un moyen très fiable de vérification est l'étiquette située sur le côté droit du boîtier moteur, indiquant DEWALT D28114 TYPE 1 – 120 V AC – 60 Hz – 13 A – 11 000 tr/min.
Source :
Spécifications techniques
Ampérage : 13,0 A
Puissance de sortie maximale : 1 700 W
Puissance : 2,3 ch
Vitesse à vide : 11 000 tr/min
Filetage de la broche : 5/8"-11
Type d'interrupteur : Palette avec verrouillage
Système d'éjection des poussières : Oui
Système de flasque sans outil : Oui
E-Clutch / Protection contre les surcharges : Oui
Longueur de l'outil : 33 cm (13")
Poids de l'outil : 2,08 kg (4,6 lb)
Sources :
Informations complémentaires
Liens utiles :
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 63
Total : 698
