Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
D28115
Informations générales
La DeWalt D28115 (Type 1) est une petite meuleuse robuste avec un cordon de 13 ampères, conçue pour les travaux lourds de métallurgie, de meulage et de maçonnerie. Sortie vers 2016, elle prend en charge des disques de 115 mm à 125 mm (4,5 à 5 pouces) et fonctionne à une vitesse de 9 000 tr/min. La meuleuse est dotée d'une gâchette à palette avec fonction de verrouillage, d'un carter de protection réglable sans outil et d'un système d'arrêt automatique des charbons moteurs conçu pour protéger le moteur lorsque les charbons sont usés. Elle comprend également un système d'éjection des poussières qui dirige les débris loin de la zone interne du moteur, aidant à réduire la contamination, tandis que la fonction de protection contre l'abrasion du moteur réduit l'usure due aux conditions de travail difficiles.
La D28115 utilise un filetage de broche 5/8-11, ce qui la rend compatible avec les accessoires de meulage et de coupe standard nord-américains. Ce modèle est une révision particulière de la meuleuse D28115. DeWalt publie souvent plusieurs « Types » du même modèle au fil des ans (par exemple, Type 1, Type 2). Ils se ressemblent et fonctionnent souvent de la même manière, mais les pièces internes peuvent différer, de sorte que les pièces de rechange peuvent ne pas être interchangeables. Vérifiez toujours le numéro de modèle et de Type avant de commander des pièces de rechange.
Voici les problèmes fréquemment signalés par les utilisateurs :
  • La fonction d'usure des charbons moteurs (arrêt automatique) de l'outil est conçue pour éviter les dommages, mais elle peut être confondue avec une panne moteur. Lorsque les charbons atteignent une limite d'usure prédéterminée, l'outil s'arrête. Pour résoudre ce problème, remplacez simplement les charbons moteurs N035676.
  • Le bouton de marche peut également tomber en panne en raison d'une accumulation de poussière dans le boîtier de l'interrupteur. Bien que le système d'éjection des poussières protège le moteur, le mécanisme de la gâchette peut toujours s'obstruer. Dans ce cas, un nettoyage ou un remplacement du kit d'interrupteur est nécessaire.
  • Une fatigue du cordon d'alimentation peut se produire lorsque le cordon est plié de manière répétée au niveau du serre-câble, provoquant une rupture des fils internes. Cela peut entraîner une coupure de courant intermittente lorsque l'outil est déplacé à certains angles.
  • Pour éviter la surchauffe du carter d'engrenages, il est essentiel d'effectuer régulièrement des cycles de refroidissement « à vide » lors de travaux de coupe intensive en maçonnerie. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la détérioration de la graisse du carter d'engrenages, provoquant une augmentation des vibrations et des bruits de meulage provenant de la broche.
Identification
Pour vérifier l'authenticité d'une DeWalt D28115 Type 1, inspectez le boîtier du moteur à la recherche d'une plaque signalétique noire et jaune. La plaque signalétique se trouve généralement à l'arrière ou sur le côté du boîtier, près du point d'entrée du cordon d'alimentation. Assurez-vous que les détails suivants sont présents :
  • Numéro de modèle : La plaque signalétique doit indiquer explicitement D28115.
  • Type : Recherchez la désignation « Type 1 » près du numéro de modèle, car les modèles Type 1 et Type 2 utilisent des charbons moteurs différents.
  • Code date : Pour les modèles 2016, recherchez un code à 4 ou 6 chiffres estampillé sur le boîtier en plastique ou la plaque signalétique (par exemple, 2016-XX-XX).
  • Caractéristiques physiques : Confirmez la présence d'une gâchette à palette avec une fonction de sécurité et d'un carter de protection réglable sans clé.
Important : Confirmez toujours le numéro de modèle et de Type avant de commander des pièces de rechange. Les composants internes peuvent différer selon les Types (par exemple, Type 1, Type 2).
Spécifications techniques
  • Moteur : 13,0 ampères (CA/CC).
  • Puissance de sortie max. : 1700 W.
  • Capacité du disque : 115 mm - 125 mm (4,5-5 pouces).
  • Vitesse à vide : 9 000 tr/min.
  • Filetage de broche : 5/8-11 pouce.
  • Longueur de l'outil : 33 cm (13 pouces).
  • Poids : 2,15 kg (4,75 lbs).
  • Type de charbon : Charbons à arrêt automatique
Source : Mode d'emploi et spécifications de la DeWalt D28115
Informations complémentaires
Pour assurer des performances optimales et la longévité de l'outil D28115, il est essentiel d'entretenir les charbons moteurs. Heureusement, l'outil est doté de charbons moteurs à arrêt automatique qui arrêtent automatiquement l'outil lorsqu'ils sont usés, protégeant ainsi le moteur contre les dommages. Le système de changement rapide permet de retirer le disque sans effort sans utiliser de clé, facilitant ainsi l'entretien.
De plus, voici quelques liens utiles qui fournissent des informations supplémentaires et une assistance pour la réparation de la DeWalt D28115 (Type 1) :
Page produit DeWalt sur Tool ServiceNet - Spécifications techniques officielles, informations de sécurité et instructions d'utilisation approuvées par le fabricant pour le modèle D28115.
Support DeWalt : Page de support officielle pour les outils DeWalt.
PartSelect Canada - propose des pièces de rechange, notamment des charbons moteurs, des blocs interrupteurs et d'autres composants.
Fix.com - propose une bibliothèque de vidéos de réparation étape par étape pour le remplacement des pièces.
Meuleuse d'angle DeWalt D28115 sur Amazon
Manuel d'instructions pour meuleuses d'angle haute performance DeWalt D28065, D28065N, D28115, D28115N (EN, FR, ES)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 69
Total : 549
