Carte électronique principale
1 diagramme
Sans réponse Indice de 0 |
Why my DeWalt cordless framing gun jams? |
Documents
Outils
informations générales
Sorti en 2018, le DeWalt DCN21PL fait partie de la gamme d'outils sans fil 20V MAX de DeWalt. Le cloueur a été développé pour améliorer la portabilité et l'efficacité sur le chantier en éliminant les compresseurs et les tuyaux. Comme il fonctionne avec une batterie lithium-ion 20V MAX, les personnes qui réparent peuvent travailler plus librement sans être reliées à une source d'air.
Comparé aux modèles précédents, le DCN21PL a introduit :
- Une meilleure efficacité de la batterie
- Un poids d'outil réduit
- Des modes de tir séquentiel et par contact
- Un déblocage des bourrages sans outil
- Un réglage de profondeur contrôlable
Le cloueur fonctionne sous des charges à fort impact répétées. Avec le temps, les composants internes tels que les ressorts de rappel, le mécanisme de percussion, l'ensemble solénoïde et le système d'alimentation du chargeur peuvent s'user. Les problèmes de performance courants incluent les bourrages de clous, une faible force d'enfoncement, des clous qui ne s'enfoncent pas complètement dans les matériaux denses, un tir retardé ou un fonctionnement intermittent. Un nettoyage régulier, l'inspection des pièces mobiles et le remplacement opportun des composants peuvent aider à maintenir les performances.
À partir de 2026, il n'y a pas de rappels de fabricant largement publiés spécifiques au DCN21PL dans les avis de sécurité de DeWalt. Nous encourageons les utilisateurs à consulter régulièrement les ressources officielles concernant les rappels et à effectuer un entretien courant pour garantir une fiabilité à long terme.
Identification
Le numéro de modèle DCN21PL se trouve :
- Sur l'étiquette du fabricant
- Près du logement de la batterie
- Sur le corps de l'outil
Les identifiants visuels incluent :
- La palette de couleurs jaune et noir de DeWalt
- L'interface de batterie 20V MAX
- Le chargeur de clous en bande plastique
Une identification correcte garantit la compatibilité lors du remplacement de pièces ou du suivi des tutoriels de réparation.
spécifications techniques
- Alimentation : Batterie 20V MAX
- Clous : Clous de charpente en bande plastique
- Plage de longueur des clous : 2,0” – 3,25” (5,08 cm – 8,26 cm)
- Le chargeur peut contenir jusqu'à 49 clous
- Poids : Environ 3,6 kg (8 lbs) sans la batterie
- Modes de tir : Séquentiel ou par contact
- Date de sortie : 2018
Problèmes courants et symptômes
Les utilisateurs rapportent fréquemment :
- Un cloueur bloqué ou une mauvaise alimentation en clous
- L'outil ne tire pas
- Une faible force d'enfoncement des clous
- Des clous qui ne s'enfoncent pas complètement
- Une réponse de tir retardée
- Des préoccupations concernant les performances de la batterie
- Des pannes de ressort de rappel ou de solénoïde
Ces problèmes peuvent nécessiter un nettoyage, un réglage, une inspection des composants ou le remplacement de pièces.
Informations complémentaires
Le DCN21PL est similaire aux autres cloueurs de charpente sans fil DeWalt, y compris le DCN692. Certaines procédures de diagnostic et pratiques d'entretien peuvent être comparables d'un modèle à l'autre.
Pour obtenir la documentation et le support officiels, visitez :
- Page produit du DeWalt DCN21PL
- Informations sur la batterie DeWalt 20V MAX
- Centre de support et de service DeWalt
Les discussions de diagnostic basées sur la communauté et des exemples de réparation peuvent également être trouvés via :
