Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
1 diagramme
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Contexte et identification
Le modèle DCN660D1 de Dewalt est un cloueur de finition angulaire sans fil de calibre 16 fabriqué par Dewalt. Dewalt est un fabricant américain d'outils électriques et d'outils à main pour les secteurs de la construction, de la fabrication et du travail du bois. Le cloueur utilise des pointes de finition angulaires de calibre 16 d'une longueur comprise entre 3,18 cm et 6,35 cm. Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 20-Volt MAX de Dewalt. La gamme Dewalt 20-Volt MAX comprend plus de 200 produits, tous dotés de batteries et de chargeurs interchangeables. Le cloueur peut être utilisé pour des applications de finition, notamment la pose de moulures.
Le modèle DCN660D1 de Dewalt comprend un mode séquentiel pour un placement précis et un mode rafale pour une vitesse de production accrue. Il peut enfoncer jusqu'à 800 pointes par charge avec une batterie 20-Volt MAX de 2,0 Ampères-heure. D'autres batteries Dewalt 20-Volt MAX ont des valeurs en Ampères-heure plus élevées, ce qui leur permet de fonctionner plus longtemps avec ce cloueur. L'appareil inclut des voyants multifonctions qui assurent à la fois l'éclairage de l'espace de travail et le diagnostic de l'outil. Vous pouvez régler la profondeur de fraisage des pointes sans utiliser d'outils supplémentaires.
Le cloueur Dewalt DCN660D1 se reconnaît à son corps jaune avec des touches de noir. Le nom « Dewalt » est imprimé en lettres capitales noires, avec les mots « 20V MAX » en dessous, sur le côté du corps principal du cloueur. Les mots « 16 GA » sont gravés sur le côté du cloueur, indiquant qu'il utilise des pointes de calibre 16.
Spécifications techniques
Dimensions :
  • Profondeur du produit (cm) : 47,0
  • Hauteur du produit (cm) : 39,5
  • Largeur du produit (cm) : 19,6
Détails :
  • Type d'outil pneumatique : Kit de clouage pneumatique
  • Ampérage de la batterie : 2 Ah
  • Batterie/Chargeur : (1) batterie 2 Ah et chargeur inclus
  • Chargeur inclus
  • Sans fil / Avec fil : Sans fil
  • Inclus : Sac, batterie, chargeur de batterie
  • Taille maximale de la fixation : 6,35 cm
  • Taille minimale de la fixation : 3,18 cm
  • Type de moteur : Moteur sans charbon
  • Calibre des pointes : 16
  • Angle du cloueur : 20
  • Nombre total de batteries incluses : 1
  • Type d'alimentation : Électrique sans fil
  • Type d'outil : Kit d'outillage pneumatique
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 140
Total : 6,161
