Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Informations générales
La cloueuse Dewalt DWFP12233 (2016) est une cloueuse de finition 18-gauge sortie aux alentours de 2015-2016. Elle arbore la marque DeWalt avec ses couleurs jaune et noire, un nez fin à l'avant et un long chargeur pour stocker les clous sur la partie inférieure. Elle était vendue aux alentours de 100 à 120 $, et aucun rappel ni risque pour la sécurité n'a été signalé à son sujet. Elle était principalement destinée aux personnes effectuant des travaux de finition ou de menuiserie, comme les charpentiers ou toute personne fabriquant des meubles, mais beaucoup d'utilisateurs l'ont employée pour le bricolage et des travaux polyvalents en raison de sa facilité de prise en main et d'utilisation.
Dans les anciens avis, les utilisateurs appréciaient sa légèreté et la précision du positionnement des clous, bien que quelques rapports aient fait état de bourrages ou d'une alimentation en clous parfois irrégulière après un certain temps. Elle a plus ou moins remplacé l'ancien modèle DWFP12231, la différence résidant dans l'ajout d'une capacité de clous légèrement supérieure et du nez Precision Point pour une meilleure précision. Ce n'était pas un outil phare ayant fait les gros titres, mais simplement un nouvel ajout à la gamme DeWalt avant que les cloueuses sans fil ne commencent à les remplacer.
Identification
La DWFP12233 présente le design standard jaune et noir de DeWalt, avec un châssis compact, un chargeur allongé sur la partie inférieure et un nez avant assez étroit qui facilite l'alignement avec les clous. Elle mesure environ 33 cm de long et pèse près de 2,3 kg, ce qui lui donne une sensation de légèreté par rapport à d'autres cloueuses pneumatiques. Ce qui la distingue vraiment, c'est son nez « Precision Point », plus petit que sur les anciens modèles, facilitant ainsi un meilleur positionnement. Le numéro de modèle est généralement imprimé sur une étiquette ou un autocollant noir sur un côté près de la poignée, permettant aux utilisateurs de l'identifier directement sur l'outil. Elle n'est proposée que dans le schéma de couleurs jaune et noir habituel de DeWalt, mais sa poignée courte et caoutchoutée ainsi que son échappement latéral lui donnent une allure et une prise en main qui la différencient immédiatement de cloueuses similaires.
Spécifications techniques
  • Type d'outil : Cloueuse pneumatique de finition 18-gauge
  • Plage de fixation : Accepte les clous de finition 18-gauge de 1,6 cm à 5,4 cm de longueur
  • Capacité du chargeur : Environ 100 clous
  • Pression de service : 70–120 PSI
  • Dimensions (L × l × H) : ~33,1 cm × 9,5 cm × 33,2 cm
  • Poids : 2,2 kg
  • Moteur : Conception de moteur sans entretien et sans huile
  • Conception du nez : Nez Precision Point™ pour un meilleur positionnement des clous et une réduction des marques sur les surfaces
  • Déblocage : Mécanisme de déblocage des bourrages sans outil
  • Réglage de la profondeur : Réglage de la profondeur d'enfoncement sans outil
  • Échappement : Échappement arrière pour diriger l'air loin de l'utilisateur
  • Système de gâchette : Gâchette sélective pour un mode séquentiel ou par contact
  • Poignée : Poignée confort surmoulée en caoutchouc intégrée
  • Caractéristiques supplémentaires : Crochet de ceinture réglable, mallette de transport incluse sur certains kits
Informations supplémentaires
https://www.homedepot.com/p/DEWALT-18-Ga...
https://www.nailgundepot.com/dewalt-dwfp...
https://www.dewalt.com/product/dwfp12233...
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 122
Total : 1,619
