Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
DXPW60606
Contexte et identification
Le Dewalt DXPW60606 est un nettoyeur haute pression conçu pour diverses tâches de nettoyage. Cet appareil puissant est équipé d'un moteur Honda 389 cc OHV, d'une pression maximale de 4200 PSI et d'un débit maximal de 4,0 GPM. Le nettoyeur haute pression dispose de plusieurs composants, notamment un assemblage de panneau, des œillets de buse, un pistolet de pulvérisation professionnel, une roue, une lance de pulvérisation à raccord rapide, un châssis, une jauge/bouchon de remplissage d'huile moteur, un interrupteur moteur, une poignée de lanceur, un moteur, un levier de commande des gaz, une commande de starter, un levier de vanne de carburant, un bouchon de réservoir d'essence, un assemblage de poignée, un flexible haute pression et une pompe haute pression.
Spécifications techniques
  • Modèle : DXPW60606
  • Poids : 65,8 kg
  • Hauteur : 64,8 cm
  • Largeur : 71,1 cm
  • Longueur : 114,3 cm
  • Pression maximale (PSI) : 4200
  • Débit maximal (GPM) : 4,0
  • Moteur : HONDA 389 cc OHV
Diagnostic
Si la buse est obstruée par des corps étrangers, comme de la saleté, une pression excessive peut se développer. Si la buse est partiellement obstruée ou restreinte, la pression de la pompe va pulser. Nettoyez immédiatement la buse à l'aide du kit fourni. Si l'appareil est laissé en mode bypass pendant plus de deux minutes, les composants internes de la pompe peuvent être endommagés.
Informations complémentaires
Pour obtenir de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser une huile pour pompe spécialement conçue pour les nettoyeurs haute pression, car celle-ci contient un inhibiteur de rouille et un agent anti-mousse. Si cette huile n'est pas disponible, une huile SAE 30W non détergente peut être utilisée. La pompe haute pression a été remplie d'huile en usine. Vérifiez toujours le niveau d'huile avant utilisation. Pour entretenir le nettoyeur haute pression, changez l'huile de la pompe après les 50 premières heures de fonctionnement, puis toutes les 300 heures par la suite. La crépine d'entrée d'eau doit être vérifiée périodiquement et nettoyée si nécessaire.
Dewalt DXPW60606 Instruction Manual
eCuration
Membre depuis le 05/19/17
478 744 Réputation
396 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 51
Total : 367
