Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
DXPW4035
Contexte et identification
Le nettoyeur haute pression à eau froide à moteur thermique Dewalt DXPW4035, offrant une pression de 4000 PSI pour un débit de 13,2 L/min (3,5 GPM), est un modèle haute performance doté d'une pression élevée et d'un débit supérieur à la moyenne. Il est propulsé par un moteur Honda GX270 compact et puissant, et accompagné d'une pompe à piston AAA Triplex pour une efficacité maximale, même dans les environnements exigeants. L'unité est suffisamment compacte pour être facilement manœuvrable, même dans les passages étroits. Elle dispose d'un châssis entièrement métallique, de pieds en caoutchouc pour absorber les vibrations et de grands pneus « tout-terrain » robustes pour un déplacement facile sur les sols les plus accidentés.
L'appareil est équipé d'un support pour ranger les cinq buses incluses (buses de pulvérisation à connexion rapide Dewalt 4500 PSI (DXPA45ST)), dont une buse et un adaptateur pour détergent, un pistolet de pulvérisation Dewalt 4500 PSI (DXPA45SG), une lance d'extension Dewalt 4500 PSI de 78,7 cm (DXPA31SW) et un flexible d'extension Dewalt 3/8 po x 15,2 m 5000 PSI (DXPA50PH). L'appareil comprend des supports pour le flexible et le pistolet, dispose d'un arrêt automatique en cas de niveau d'huile bas et utilise des connexions rapides de 1/4 po pour un changement rapide des buses et une plus grande simplicité d'utilisation. Bien que ce modèle ne soit plus commercialisé, il peut toujours être acheté d'occasion auprès de diverses sources ou neuf sur Home Depot.
Ce nettoyeur haute pression se reconnaît à son code couleur noir, argent et jaune, ainsi qu'au texte « Dewalt » en noir sur fond jaune présent sur le support de buses à l'arrière de la poignée, sur le pare-chocs avant, sur le côté du pistolet de pulvérisation et sur le filtre à air. De plus, le modèle peut être identifié grâce aux mentions « 4000 PSI » et « 3.5 GPM » inscrites sur le filtre à air du moteur et sur le côté du lanceur à rappel de la machine.
Spécifications techniques
Diamètre du flexible : 3/8 po
Longueur du flexible : 15,2 m (600 po)
Taille de la connexion rapide : 1/4 po
Longueur de la lance : 78,7 cm (31 po)
Pression maximale : 4000 PSI
Pression minimale : 3500 PSI
Types de buses : 0 degré, 15 degrés, 25 degrés, 40 degrés
Moteur : Honda GX270
Capacité d'huile : 1,1 L (1,16 pinte US)
Capacité du réservoir de carburant : 5,3 litres (1,4 gallon US)
Carburant : Sans plomb 86 d'octane ou plus
Puissance nette : 8,5 HP (6,3 kW) à 3 600 tr/min
Couple net : 19,1 Nm (14,1 lb-pi) à 2 500 tr/min
Poids à sec : 57,2 kg (126 lb)
Hauteur assemblé : 66 cm (26 po)
Profondeur assemblé : 71 cm (28 po)
Largeur assemblé : 61,59 cm (24,25 po)
Diamètre des roues : 33 cm (13 po)
Informations supplémentaires
Nettoyeur haute pression thermique Dewalt 4000 PSI 3,5 GPM sur Home Depot
Manuel d'utilisation du nettoyeur haute pression thermique Dewalt 4000 PSI 3,5 GPM
Buses de pulvérisation à connexion rapide Dewalt 4500 PSI (DXPA45ST)
Pistolet de pulvérisation Dewalt 4500 PSI (DXPA45SG)
Lance d'extension Dewalt 4500 PSI de 31 po (DXPA31SW)
Flexible d'extension Dewalt 3/8 po x 50 pi 5000 PSI (DXPA50PH)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 79
Total : 2,164
