Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Contexte et identification
Ce multimètre numérique modèle IF145-035-1 est vendu par iFixit. Un multimètre (aussi appelé contrôleur universel ou volt-ohm-milliampèremètre) est un instrument de mesure électronique utilisé pour mesurer la tension, le courant et la résistance d'un circuit. Les multimètres analogiques utilisent un microampèremètre avec une aiguille mobile pour afficher les mesures. Les multimètres numériques (aussi appelés DMM ou DVOM) utilisent soit une barre graphique représentant la valeur mesurée, soit un affichage numérique. Les multimètres peuvent être des appareils portatifs pour le travail de terrain et les tâches de base, ou des instruments de banc de mesure capables de mesurer la tension, le courant et la résistance.
Les multimètres comprennent généralement un affichage (analogique ou numérique), un bouton de sélection et des ports. Le bouton de sélection permet aux membres de la communauté de régler le multimètre pour lire des milliampères (mA) de courant, la tension (V) et la résistance (Ω). Deux sondes sont branchées dans deux des ports situés à l'avant du multimètre. Le port COM (commun) est généralement connecté à la masse ou au « - » d'un circuit. Les sondes COM sont généralement noires par convention, mais il n'y a aucune différence entre les sondes rouges et noires, hormis leur couleur. Le port 10A doit être utilisé pour mesurer des courants supérieurs à 200 mA, et le port mAVΩ est celui sur lequel la sonde rouge est traditionnellement branchée.
Le multimètre numérique modèle IF145-035-1 porte le nom « Digital Multimeter » en lettres capitales en haut de la face avant de l'appareil. Le numéro de modèle « IF145-035-1 » est imprimé dans le coin inférieur gauche, sous l'affichage numérique du multimètre.
Informations complémentaires
vladcuk
Membre depuis le 11/04/13
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 78
Total : 5,624
