Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Caractéristiques techniques de la Dodge Stealth (R/T Turbo)
Moteur et performances
  • V6 3,0 L 24V biturbo (6G72) : dispose de doubles arbres à cames en tête, de turbocompresseurs refroidis par échangeur d'air et d'un système d'injection électronique multipoint.
  • Puissance : Initialement 300 ch (1991-1993), elle a été portée à 320 ch et 427 N.m de couple (1994-1996) avec l'introduction des modèles de série 2.
  • Performances : Capable d'un sprint de 0 à 97 km/h en environ 5,2 secondes, avec une vitesse de pointe limitée électroniquement à 250 km/h.
  • Échappement actif : Une vanne actionnée par dépression dans le silencieux permettait au conducteur de basculer entre les modes "Sport" et "Tour", modifiant physiquement la contre-pression d'échappement et la note acoustique.
Transmission et train roulant
  • Transmission : Les premiers modèles Turbo étaient équipés d'une transmission Getrag manuelle à 5 vitesses, tandis que les modèles de 1994 à 1996 ont été mis à niveau avec une transmission Getrag manuelle à 6 vitesses (V5M42) pour un meilleur étagement des rapports.
  • Transmission intégrale (AWD) : Utilise un différentiel central à couplage visqueux qui répartit le couple à 45:55 (avant/arrière) dans des conditions normales, modifiant la puissance de manière dynamique en fonction du patinage des roues.
  • Quatre roues directrices (4WS) : Un système hydraulique qui oriente les roues arrière en phase avec les roues avant à des vitesses supérieures à 48 km/h, améliorant la stabilité lors des changements de voie à haute vitesse.
Châssis et design
  • Suspension à contrôle électronique (ECS) : Utilise un ordinateur dédié pour surveiller la vitesse, les forces G et l'angle de braquage, ajustant en temps réel les taux d'amortissement des jambes de force entre Souple, Moyen et Ferme.
  • Freinage : Dispose d'imposants étriers fixes avant à 4 pistons et de disques ventilés aux quatre coins, supportés par un système ABS à 4 canaux.
  • Aérodynamisme : Bien qu'elle soit dépourvue des ailerons motorisés "Active Aero" de la Mitsubishi, la carrosserie de la Stealth a été optimisée pour un coefficient de traînée plus faible (C_x d'environ 0,33) avec sa vitre arrière "enveloppante" caractéristique.
  • Empattement : 2 469 mm.
  • Longueur : 4 585 mm.
  • Poids à vide : Environ 1 724 kg pour la R/T Turbo.
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
866 135 Réputation
123 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 51
Total : 194
