Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
La société Drager a débuté en Allemagne en 1989, en fabriquant des produits de détection de gaz et respiratoires. Depuis, elle a élargi sa gamme de produits et services aux appareils d'anesthésie, aux équipements chirurgicaux, aux ventilateurs, à l'éducation médicale, à la surveillance des signes vitaux et à d'autres fournitures médicales standard. Certains des équipements les plus impressionnants fabriqués par Drager sont les appareils d'anesthésie, utilisés pour administrer soigneusement de l'oxygène (O2) et du protoxyde d'azote (N2O) afin de sédater les patients. Cette sédation permet d'éviter que les patients ne ressentent de la douleur ou ne bougent accidentellement pendant une opération.
Le Drager Narkomed M Mobile est une version hautement mobile d'un système d'anesthésie souvent utilisé par l'armée ou dans de petites salles médicales. Le Narkomed M Mobile propose une conception facile à assembler avec des débitmètres résistants à la casse, une intégration de ventilateur et un système d'anesthésie. Contrairement à la plupart des appareils d'anesthésie courants, le Narkomed M Mobile présente une conception entièrement modulaire qui le rend facile à repérer grâce à sa petite taille et au nombre réduit de ses pièces. Cependant, comme le système existe depuis un certain temps, il a subi de nombreuses itérations/mises à jour. Par conséquent, votre modèle peut différer légèrement selon la version dont vous disposez.
Identifier votre appareil
Le Narkomed M Mobile peut être identifié en regardant le haut de l'appareil où il est inscrit « NARKOMED Mobile » :
Identifiant secondaire
Vous pouvez également identifier l'appareil en regardant à l'arrière, là où se trouvent les informations sur le produit et les étiquettes d'avertissement, pour voir le nom « NARKOMED M » situé en haut à gauche au-dessus des spécifications électriques, ainsi que le nom de la société Drager sur la droite :
Caractéristiques
- Conception modulaire avec moins de composants pour réduire le temps d'assemblage/désassemblage.
- Faible encombrement de 0,23 m².
- Plusieurs types de techniques d'anesthésie :
- Fermée
- Semi-fermée
- Ouverte
- Débitmètres résistants à la casse.
- Ventilateur intégré avec un débit de 0 à 5 LPM.
- Vaporisateur anti-déversement avec une capacité minimale de 100 ml.
- Plage opérationnelle de 40 à 61 PSI (environ 2,75 à 4,2 bars).
- Fonctionne avec des systèmes d'évacuation des gaz actifs et passifs.
- Capacités de surveillance respiratoire.
Spécifications techniques
- Dimensions
- Largeur : 59,9 cm
- Longueur : 62,9 cm
- Hauteur : 134,6 cm
- Poids : 34 kg
- Alimentation : 110/220 V, 50/60 Hz, 250 watts, 2,5 ampères max.
- Batterie de secours pouvant alimenter la machine à pleine capacité pendant au moins 1 heure (batterie neuve installée).
Informations complémentaires
Drager - Site de l'entreprise
Seattle Technology - Page produit tierce
Avante Health Solution - Page produit tierce
Soma Medical - Pièces de rechange
Part Target - Pièces de rechange
First Medical - Images supplémentaires
Affichage vidéo Drager Narkomed M Mobile
Narkomed Mobile Anesthesia System Operator's Instruction Manual
Narkomed Mobile Anesthesia System Technical Service Manual
Documentation d'utilisation et d'entretien pour le disque 6 de matériel médical
