Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Documents
Modèles
MM45-01
Contexte et identification
Le MM45 possède une variété de fonctionnalités qui le rendent intéressant pour les projets à domicile. En utilisant un mouvement rapide de va-et-vient, le Dremel MM45 permet de meuler, couper, poncer, gratter et bien plus encore grâce à ses têtes d'accessoires interchangeables. Il utilise le système Quick Lock et l'interface Accessory Quick Fit pour permettre des changements de têtes d'accessoires rapides, sécurisés et sans outil. De plus, il inclut une fonction de vitesse variable pour une utilisation sur une large gamme de matériaux. L'outil ajuste également automatiquement la puissance et la vitesse selon les besoins grâce à la fonctionnalité Smart Boost. Les boutons de marche sont séparés afin de conserver ces réglages de vitesse pendant l'utilisation. L'outil oscillant est acheté avec le kit Dremel Multi-Max MM45-05 qui comprend une mallette de rangement et 28 pièces assorties pour la coupe, le ponçage et le retrait de joints, pour un coût d'environ 100 $.
Comparé au Dremel MM40, le MM45 dispose d'un moteur plus performant, avec une augmentation de 3,8 à 5,0 ampères. En dehors de cela, de nombreuses fonctionnalités restent identiques entre les deux modèles. Le modèle succédant au MM45, le Dremel MM50, possède des qualités similaires, dont beaucoup se situent au niveau du corps de l'outil pour le rendre plus compact et plus confortable à tenir. De plus, un ressort a été ajouté pour maintenir la lame en place lors de son remplacement. Les deux outils sont équipés d'un moteur de 5,0 ampères plus puissant que tous les modèles précédents. Dans l'ensemble, le Dremel MM45 se situe au même niveau que les autres outils Dremel Multi-Max. Cependant, le MM45 n'est pas aussi populaire que beaucoup de ses homologues, les MM35 et MM50 étant les plus répandus.
Spécifications techniques
  • Marque : Dremel
  • Fabricant : DREMEL
  • Numéro de modèle : MM45
  • Poids : 2,02 kg (4,45 lb)
  • Profondeur du produit : 38,1 cm (15 po)
  • Hauteur du produit : 8,89 cm (3,5 po)
  • Largeur du produit : 19,69 cm (7,75 po)
  • Ampérage : 5,0 A
  • Tension : 120 V
  • Oscillations par minute : 10 000-21 000
  • Angle d'oscillation : 3,2°
  • Nombre de vitesses : Variable
  • Source d'alimentation : Électrique filaire
  • Garantie : 2 ans
Informations supplémentaires
Sources :
Catalogue Dremel (2019)
ProTool Reviews (2018)
Vidéo d'examen et vue éclatée du Dremel (2020)
Instructions d'utilisation et de sécurité Dremel MM45 (EN, FR, ES)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 60
Total : 2,214
