Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Documents
Contexte et identification
L'épurateur d'air Dri-Eaz DefendAir HEPA 500 modèle F284 est un épurateur d'air et une machine à air négatif. L'épurateur d'air utilise un filtre HEPA. Ce modèle présente un indice d'efficacité de 99,97 % contre les particules d'aérosol huileuses de 0,3 micron. L'épurateur d'air Dri-Eaz DefendAir HEPA 500 modèle F284 fonctionne à une vitesse variable de 250 à 500 pieds cubes par minute (environ 7 à 14 m³/min). Il est doté d'une filtration standard à deux étages et d'une troisième étape de filtration en option. La protection antimicrobienne Microban intégrée est conçue pour inhiber la croissance des bactéries, des moisissures et des champignons qui causent des taches, des odeurs et la détérioration du produit.
L'épurateur d'air Dri-Eaz DefendAir HEPA 500 modèle F284 offre des options de raccordement flexibles, de sorte qu'il peut également être utilisé comme machine à air négatif, ce qui est utile lorsque vous travaillez dans des environnements contaminés ou très sensibles. L'épurateur d'air est conçu pour les travaux de restauration impliquant des dégâts des eaux usées, des moisissures ou des incendies, qui comportent une quantité importante de particules et de gaz malodorants. Dans les environnements de restauration après dégâts des eaux, le flux d'air à haute vitesse du filtre peut être utilisé pour sécher et soulever les particules qui se sont déposées dans les moquettes ou sur d'autres matériaux.
Les utilisateurs peuvent brancher en série jusqu'à trois épurateurs d'air Dri-Eaz DefendAir HEPA 500 modèle F284 sur une seule prise électrique. En utilisant trois unités simultanément, ils peuvent déplacer jusqu'à 1 500 pieds cubes d'air par minute (environ 42 m³/min) sur un circuit de 15 ampères.
Spécifications techniques
Ampérage : 3
Voltage : 110/120
Capacité de l'épurateur d'air (CFM) : 250 à 500
Vitesses de fonctionnement : Variable
Canalisable : Oui
Poids : 44 lbs (environ 20 kg)
Marque : Dri-Eaz
Catégorie : Épurateurs d'air
Informations de garantie : Année 1 - Tous les composants, inclut le transport et la main-d'œuvre
À vie - Les matériaux et la main-d'œuvre du boîtier sont couverts
Numéro de modèle du fabricant : F284
Code Xactimate : WTRNAFAN
Informations complémentaires
Manuel du propriétaire de l'épurateur d'air Dri-Eaz DefendAir HEPA 500 115 V
Manuel du propriétaire du modèle d'épurateur d'air Dri-Eaz DefendAir HEPA 500 115v
Manuel du propriétaire de l'épurateur d'air Dri-Eaz DefendAir HEPA 500 F284 115V
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 51
Total : 5,589
