Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
17 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
PB-770T
Contexte et identification
Le souffleur à dos ECHO modèle PB-770T est un souffleur de feuilles thermique à deux temps fabriqué par ECHO. Ce souffleur de feuilles est doté d'un moteur de 63,3 centimètres cubes et d'un système de filtration d'air très résistant. Une commande des gaz montée sur tube à vitesse variable et un régulateur de vitesse permettent à la personne qui l'utilise de contrôler facilement le débit d'air du souffleur. Le modèle PB-770T est équipé de bretelles rembourrées et d'un coussin dorsal ventilé pour un confort d'utilisation accru.
ECHO recommande d'utiliser un mélange de carburant et d'huile avec un ratio de 50:1 pour les moteurs à essence à deux temps. (Un ratio de 50:1 équivaut à un gallon américain d'essence 89 octane pour 2,6 onces liquides d'huile pour moteur à deux temps). ECHO recommande également d'utiliser uniquement de l'essence fraîche avec un indice d'octane minimum de 89 ou plus (intermédiaire à premium) en tout temps. Un réservoir de carburant translucide permet à la personne qui l'utilise de surveiller le niveau de carburant du souffleur. Ce souffleur de feuilles est assorti d'une garantie de cinq ans pour les particuliers ou de deux ans pour un usage commercial.
Les filtres à air à deux étages montés sur le côté du souffleur de feuilles aident à protéger le moteur contre les débris nuisibles. Une grille de protection contre les feuilles est également incluse pour aider à protéger le souffleur contre les débris. Le souffleur de feuilles dispose de connexions de buse interchangeables pour une gamme d'applications. Le modèle PB-770T produit un volume d'air maximal allant jusqu'à 756 pieds cubes par minute.
Le souffleur à dos ECHO modèle PB-770T peut être identifié par le nom « ECHO PB-770T » situé en haut et au centre de la face avant du souffleur de feuilles.
Spécifications techniques
Dimensions :
  • Profondeur du produit (po) : 23
  • Hauteur du produit (po) : 19
  • Largeur du produit (po) : 60
Détails :
  • Type de souffleur : Souffleur à dos
  • Conforme CA (CARB) : Conforme CARB
  • Commercial : Oui
  • Cylindrée du moteur (cm³) : 63,3
  • Type de moteur : 2 temps
  • Caractéristiques : Vitesse réglable, antivibration, aucune caractéristique supplémentaire, réservoir de carburant translucide
  • Capacité du réservoir de carburant (oz) : 68,3
  • Vitesse de l'air maximale (mph) : 234
  • Volume d'air maximal (CFM) : 765
  • Niveau sonore (dB) : 74
  • Type d'alimentation : Essence
  • Poids du produit (lb) : 24,3
  • Type de démarrage : Lanceur à rappel
Informations complémentaires
Manuel de l'utilisateur du souffleur thermique PB-770 H/T
Catalogue produit de la dresseuse de bordures à arbre droit ECHO BRD-2620
Brochure produit des souffleurs ECHO
Catalogue produit des souffleurs ECHO
Catalogue des souffleurs ECHO 2015
Souffleurs à dos ECHO PB-770H/T à commande par la hanche et tube
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 130
Total : 6,649
