17 diagrammes
Sans réponse Indice de 0 |
The blade is stuck and won’t move at all. |
Documents
Modèles
PE-2620
Informations générales
Le dresse-bordures Echo PE-2620 est un appareil fonctionnant à l'essence. Il est destiné à un usage domestique, principalement pour délimiter les bordures le long des entrées, des allées et des massifs de fleurs.
Le dresse-bordures Echo PE-2620 est équipé d'un moteur 2 temps de 21,2 cm³ et d'un réservoir de carburant d'une capacité de 0,53 L. Le moteur fonctionne avec un mélange essence-huile de 50:1. L'équipement standard comprend une lame de dressage droite en acier, avec la possibilité d'ajouter différents types de lames pour des bordures ornementales. Pesant 4 kg, l'appareil est relativement léger, ce qui facilite sa manipulation. Parmi les autres caractéristiques, citons les poignées rembourrées en caoutchouc pour le confort de l'opérateur et la possibilité d'installer la poignée auxiliaire de chaque côté pour une utilisation par des personnes droitières ou gauchères. Le dresse-bordures fonctionne en tirant sur la poignée du lanceur à rappel, la vitesse du moteur étant contrôlée par une gâchette d'accélérateur située sur la poignée auxiliaire. Il fonctionne à un maximum de 7 800 tr/min. Un entretien régulier, tel que le nettoyage ou le remplacement du filtre à air et le remplacement périodique de la bougie d'allumage, est nécessaire pour des performances optimales du moteur.
Spécifications techniques
- Type de moteur : 2 temps
- Cylindrée : 21,2 cm³
- Régime max. : 8 800 tr/min
- Capacité du réservoir de carburant : 0,53 L
- Type de carburant : Mélange essence/huile 50:1
- Poids : 4 kg
- Type de poignée : Poignées rembourrées en caoutchouc
- Utilisation : Peut être utilisé de la main gauche ou droite
- Type de lame : Lame droite en acier (lames décoratives disponibles en option)
- Mécanisme de démarrage : Poignée de lanceur à rappel
- Contrôle de la vitesse : Gâchette d'accélérateur sur la poignée auxiliaire
Garantie
Le dresse-bordures Echo PE-2620 est couvert par une garantie consommateur de 5 ans, applicable pour un usage non commercial. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication du produit. Il est toutefois important de noter que la garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus ou un entretien inapproprié. Pour faire valoir la garantie, l'acheteur initial doit fournir une preuve d'achat. Cette politique est limitée à l'acheteur initial uniquement.
Brochure des coupe-bordures, débroussailleuses et dresse-bordures ECHO ProXtreme Series
